Also für mich dummy mal zum festhalten. Glasfaser ist der Ferrari und idR wesentlich schneller als DSL
Korrekt ?
Nein, aber zuerst dazu ...
Nur kurz zum sicherstellen: Mit der Dose und DSL-Verkabelung meinst du gerade auch wirklich die Dose, wo dein DSL-Router dranklemmt und nicht etwa ne LAN-Dose wo du nen PC dran einstöpselst (wo das Kabel dann zu deinem Router oder nem Switch führt)
... denn das ist nämlich eine absolute Schlüsselfrage für das Aneinander vorbeireden, ob in Deiner Denkwelt die Stöpselbuchse für das Endgerät oder die Hauseinführung des Anschlusses gemeint ist.
Aalso, noch mal ganz langsam für Dummies:
DSL und Glasfaser sind keine Alternativen zueinander d.h. es gibt kein "ODER" zwischen Glasfaser und DSL, weil Du DSL über Glasfaser oder über Kupferkabel bekommen kannst.
Die Gegensätze heißen also nicht "DSL vs. Glasfaser" sondern "DSL über Glasfaser vs. DSL über Kupferkabel".
Du bist der "Abonnent" (engl. "Subscriber"), weil Du Deinen Anschluss mit einem Dauervertrag gemietet hast. Der Anschluss erfolgt über eine Leitung (Line), auf der die Dienste digital übertragen werden, zusammen also "Digital Subscriber Line", kurz DSL.
Der Unterschied zwischen Kupfer und Glasfaser liegt darin, daß die Übertragung über das Metall Kupfer in Form von elektrischem Strom erfolgt, während wie der Name Glasfaser schon sagt dabei die "Drähte" aus Glas sind. Glas leitet Strom nicht, aber dafür Licht sehr gut. Lichtgeschwindigkeit ist am schnellsten. Deshalb kann man Dir einen Glasfaser-Anschluss mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten anbieten als einen Metalldrahtanschluß.
Natürlich braucht eine Signalübertragung mit einem Blinker gemorst eine andere Modemtechnik als mit Stromimpulsen gemorst.
Dabei mußt Du allerdings mehrere Ebenen der Welten unterscheiden: auf der Teilstrecke zwischen Deinem Provider und Deinem Keller kann eine andere Übertragungstechnik verwendet werden als auf der Teilstrecke zwischen Deinem Keller und Deiner Wohnung. Dazwischen sitzt immer irgendeine Technik mit Stellwerk- und Übersetzungsfunktionen, zuletzt Dein IAD (Internet Access Device, Laiensprech "Router"), meistens irgendwas mit "Box" genannt (Fritz / Easy / T-Entertain oder so). Auf der letzten Teilstrecke (LAN zum PC per Kupferkabel, WLAN zum Tablet per Funk) ändert sich nichts, wenn Du zwischen Provider und Keller die Anschlußhöchstgeschwindigkeit wechselst, was von Fahrrad auf Ferrari den gleichzeitigen Umstieg von Strom- auf Lichtmorsen erfordern kann. Allein schon weil das Wireless Licht wie von der Deckenlampenglühbirne nicht taugen würde um das Internet in Dein Tablet zu bringen, wirst Du inhouse meistens auf Funk (bzw. zum Desktop auf Kupfer) angewiesen bleiben.
[Diese Erläuterung habe ich mir vom Kollegen
telthies besorgt.]
