Gartengestaltung bei Südhanglage
4,00 Stern(e) 3 Votes
U
Username_wahl
Hallo Freunde,
unser zwischenzeitlich erworbenes Grundstück ist annähernd handtuchförmig und ca. 55 x 17 m groß (plus ein ca. 17 x 5 m großes Extrastück am Südende, wodurch das Handtuch zum "L" wird) und mit annähernd S-Lage in mäßiger Hanglage. Nach Abzug der Fläche für Haus und Vorgarten bleiben ca. 40 x 17 m für den Garten einschl. Terrasse (plus das Extrastück). Siehe Skizze.
Wegen der Hanglage und "Buckel" überlege ich, ob es nicht sinnvoll ist, den Garten gleich Terrassenartig anlegen zu lassen, um vernünftige Ebenen zu bekommen, z.B. 5 Streifen a 8 x 15 m, die jeweils voneinander durch eine niedrige ca. 1m hohe bepflanzte Trockensteinmauer getrennt werden sollen. Seitlich werden diese durch einen 90 Grad dazu liegenden 2 m breiten Weg entlang der Grundstücksgrenze miteinander verbunden.
Geplant sind:
- 1 Ebene (hausfern, Süden, am Bachlauf) Gemüsegarten
- 2 Ebene kleine Obstbäume, Obststräucher
- 3 Ebene Wiese, evtl. später Gartenhaus und/oder Gewächshaus
- 4 Ebene Gartenteich/Biotop
- 5 Ebene (direkt am Haus, Norden) teilüberdachte Terrasse
Fragen:
- Was haltet Ihr davon?
- Sollte man dies vom Architekten gleich mitplanen und im Rahmen der Erdarbeiten mitmachen lassen? Oder lieber erst, wenn das Haus steht und man wirklich erahnen kann, wie es aussehen wird (falls dann überhaupt noch Geld übrig ist...)
- Was wird das möglicherweise kosten (Erdarbeiten, Steine/Schotter/Kies, Mauerbau evtl. in Eigenleistung)?
Terrassenanlagen in verschiedenen Höhen finde ich grundsätzlich gut, kann durch die Abfangungen aber auch ins Geld gehen. Ich würde die Ebenen nur nicht hintereinander anordnen, sondern gelockert verschachtelt, mit einem Weg, der sich dazwischen befindet. Wo sich die einzelnen Bereiche befinden sollten, hängt vom Blick aus dem Haus ab. Außerdem sollte das Gemüse nah der Küche sein, bereichernd wäre weiter unten je nach Sonnenbrand eine kleine Terrasse oder Liegedeck, von wo man Blick in die einzelnen Gartenzimmer hat. Ich Versuch mal, eine Zeichnung hochzuladen...
Käte 84
Mir stellt sich die Frage, wie du den Weg bzw. den Oberbau des Weges abfangen möchtest? Möchtest du die 'Wegwange' auch als Trockenmauer gestalten? Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1558 Themen mit insgesamt 21206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartengestaltung bei Südhanglage
1Ideenfindung Haus in starker Hanglage 13
2Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
3Abriss und Neubau, Keller, Hanglage 26
4Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
5Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
6Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
7Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
8Terrasse und Auffahrt 55
9Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
10Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
11Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
12Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
13Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
14Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
15Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
16Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
17Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
18Katzensicherer Garten 16
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
