Frage zu meinem Streifenfundament
spike78
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig und hoffe auf euren Rat.
Ich plane derzeit an mein Haus ein Carport anzubauen (ca. 6*6m). Dieses soll zwischen Hauswand und Garage.
Dazu bin ich gerade dabei auf der gegenüberliegenden Seite vom Haus ein Streifenfundament auszuheben.
Das Fundament sollte ja wegen Frostsicherheit min. 80cm tief sein. Ich bin derzeit bei ca. 50cm Tiefe.
Breit ist es ca. 40-45cm.
Der Boden ist sehr hart und voller Sandsteine. Ohne Meisselhammer geht fast nichts.
Auf das Fundament kommt später noch eine Reihe Schalungssteine (20cm hoch), auf denen später mal die Anker für die Pfosten rein kommen. Diese werden ebenfalls ausbetoniert. Davor liegen Pflastersteine (incl. Schotter und Split).
Folgendes frage ich mich daher. Wenn ich nun das Fundament bei 50cm Tiefe belasse, dann ca. 20 cm Schotter, 5cm Splitt und 8 cm Pflastersteine, dann liegt mein Fundament ja 83 cm tief. Muss dennoch die empfohlenen 80 cm ausgraben ?
Geht das so, oder mach ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Michael
michisa86888
Also ich meine wir haben auf der Mauererschule gelernt 80cm unter OK Gelände ist die min. frostsichere Gründungstiefe. Also indem Fall wäre dies ja gegeben.
Jetzt stellt sich aber noch die Frage was dein Statiker dazu sagt. Wenn er das Ding mit h=80cm gerechnet hat müsstest du mal mit ihm Rücksprache halten, was er davon hält.
Normalerweise gehts schon ein Carport wiegt ja fast nichts und der Untergrund scheint mir auch tragfähig zu sein.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu meinem Streifenfundament
1Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
5Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
6Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
7Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
8Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
9Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
10Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Carport der kein Carport sein darf 22
13Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
14Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
15Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
16Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
17Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
18Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Carport mit massiven Schuppen 30
