Unser Grundriss zur Beurteilung freigegeben
Timmi1608
Hallo Zusammen,
zuerst möchte ich mich für die Rückmeldungen bedanken! :)
Zu den Anregungen:
Gästezimmer und Büro könnte auf jeden Fall getauscht werden. Das Gästezimmer heißt auch nur auf dem Plan so, eigentlich soll es eine Art Hobbyraum werden. Wenn mal Gäste kommen sollten, würden Sie aber dort untergebracht werden. Oft kommt das aber nicht vor. Für welchen Zweck wir die Räume letztendlich nutzen, könnten wir ja auch noch später entscheiden.
Ich bin grundsätzlich ein Freund von größeren Freiflächen in Räumen, dieser Raum kann zwar nicht genutzt werden, größere Räume sorgen aber m. E. für ein besseres Wohlbefinden, als enge Räume. Außerdem haben wir derzeit ein recht enges Bad und zu zweit stehen wir uns öfters im Weg. Was im Grundriss jetzt nicht eingezeichnet wurde, ist eine vorgesehene Infrarotkabine, die benötigt ja auch einiges an Platz. Ich muss aber zugeben, dass ich mit der aktuellen Aufteilung auch nicht zufrieden bin. Es konzentriert sich alles auf eine Seite, die andere steht, bis auf die Wanne, leer.
Beim Hauswirtschaftsraum bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum der mit dem Gästezimmer getauscht werden soll. Wegen der längeren Wege zur Küche? Ich finde es angenehmer geradeaus in den Lagerraum zu gehen, als immer ums Eck zu müssen, dazu ist der Raum an der Stelle von den anderen Wohnräumen getrennt. Ursprünglich war der Grund für die Platzierung, dass man so vom Gästezimmer aus einen Blick ins Grüne hat, während man im Hauswirtschaftsraum auf das Nachbarhaus schaut. Der Punkt mit der Garderobe spricht zusätzlich dafür, den Raum an der Stelle zu lassen. Diese haben wir nicht bedacht. Evtl. könnte man den Hauswirtschaftsraum ein wenig schmaler machen und die Türe versetzen, um einen großzügigeren Eingangsbereich zu bekommen.
Gibt es sonst noch Ideen, wo die Garderobe untergebracht werden könnte?
Was genau ist denn unbequem bei der Nutzung der Treppe? nicht das ich hier widersprechen will, ich kenn mich mit Treppen einfach nicht aus.
Das Gäste-WC ist eng, aber ich finde den Gedanken toll, da eine zweite Dusche zu haben. Gerade wenn die Kinder mal in die Schule gehen, wird es da morgens Gerangel um die Plätze im Bad geben.
Bei den Türen in den Ecken verstehe ich auch nicht, inwiefern da die Nutzung eingeschränkt ist. Ich dachte, so passen mehr Möbel in den Raum, als wenn die Türe mittig in der Wand ist.
Beim Bad könnte man die Wand ja ein wenig Richtung Bad verschieben. So gibt es mehr Platz zum Arbeiten im Waschraum und im Bad stört das eigentlich nicht.
Den Lageplan kann ich heute Abend einstellen, da sind aber auch keine genaueren Maße drauf. Baufenster gibt es im Übrigen gar keins. Wir haben eine Bauvoranfrage gestellt und werden dann nach genehmigten Bauantrag eine Sondergenehmigung erhalten. Das Haus darf höchstens 10 x 11 Meter haben und der Platz ist so eng, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Gebäude zu platzieren. Optisch muss es an die bestehenden Gebäude angelehnt sein, andere Hausformen sind somit leider ausgeschlossen.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2385 Themen mit insgesamt 82815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss zur Beurteilung freigegeben
1Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
7Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
8Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
9Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
10Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
11Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
12Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
13Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
14Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
15Lösung für die Garderobe 106
16Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
17Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
18Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
19Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
