Bad riecht nach Abfluss
4,00 Stern(e) 5 Votes
marcbytelle
Guest
im Boden direkt ist kein Ablauf.
du meinst doch bestimmt sowas, wie als hätte ich keine Duschtasse und würde direkt auf der Fliese stehen, da wäre dann ein Sieb und darunter der Ablauf?
grüße
klblb
Guest
Ne, ich meine keinen Ablauf in der Dusche, sondern im Boden sonstwo im Raum. Ist ganz nützlich, wenn z. B die Waschmaschine (falls eine im Bad steht), platzt. In unserer Mietwohnung ist so ein Ablauf und ich muss da alle paar Wochen Wasser reinkippen, da sonst kein Sperrwasser mehr drin ist.
marcbytelle
Guest
nein einen Ablauf im Boden ist nicht vorhanden.
im Bad habe ich wc, Waschtisch, dusche mit flacher Tasse und eine Badewanne.
DerBjoern
Habt ihr eine Lüftungsanlage? Bekannte hatten anfangs das gleiche Problem bis festgestellt wurde das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung falsch angeklemmt war. Beide Lüfter hatten Luft abgesogen, so das ein Unterdruck im Haus entstanden ist und die Luft über den Entlüftungsstrang der Abflüsse durch diese Angesogen wurde.
marcbytelle
Guest
nein, eine Lüftungsanlagen haben wir nicht.
- Dunstabzugshaube in der Küche per filter (Luft geht nicht nach draußen)
- Schornstein ist vorhanden / Kamin noch nicht angeschlossen
- Therme steht im Hauswirtschaftsraum
ansonsten nichts außergewöhnliches
lastdrop
lastdrop
Auch eine Dunstabzugshaube (Abluft) kann einen Siphon leersaugen, zumindest soweit, dass Luft von unten durchkommt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad riecht nach Abfluss
1Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
2Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
19Größe begehbare Dusche 30
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
