Spitzboden dämmen / OSB Platten
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sneez
Das Dach wäre gedämmt bis zum Spitzboden. Quasi ab dem Spitzboden bis zur Dachspitze ist keine Wärmedämmung verbaut. Die Dachtreppe ist natürlich wärmegedämmt.
DerBjoern
Wenn du statt Obergeschossdecke bis in den Spitzboden dämmen lässt, vergrößert sich natürlich der zu beheizende Raum und die Transmissionsfläche nimmt zu. Also entsprechend mit Planer abklären ob dies Auswirkungen auf z.b. Energieeinsparverordnung oder KfW Einstufungen hat.
Wenn es nur als Lagerraum genutzt werden soll, kann man natürlich je nachdem was gelagert werden soll überlegen ob dieser Wärmegedämmt sein soll.
Bezüglich OSB-Platten auch deinen Planer fragen. Der Einsatz von OSB-Platten ist nicht ganz unkritisch in Hinsicht auf Feuchtestau und Kondensationsprobleme...
DaveS
Dämmung allein ist es nicht, die Dampfsperre ist entscheidend. Das muss eine geschlossene Hülle sein, bei der Skizze oben läuft diese an der Obergeschossdecke.
Wenn Ihr könnt laßt diese mit auf den Spitzboden hochziehen, so dass
  1. bei Ausbau oben diese bis zum Giebel läuft
    oder
  2. bei späteren Ausbau die Folie angeschlossen werden kann.
Das läßt sich nachträglich nicht mehr machen und nur sehr aufwendig lösen.
Daves
Doc.Schnaggls
wenn Du den Spitzboden bis unter den First dämmst solltest Du aber auch bedenken, dass Du dann einen hermetisch abgeschlossenen Raum erzeugst, der nicht mehr durch sonst übliche Lüftungsziegel belüftet wird.
Wir hatten in unserem Haus auch geplant, zusätzlich zur gedämmten DG-Decke auch das Dach bis unter den First isolieren zu lassen - allerdings wurde uns mehrfach davon abgeraten.
Wenn man einen gedämmten Spitzboden nicht regelmäßig lüftet (oder an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung anschließt) kann sich dort schnell Kondenswasser und dann Schimmel bilden.
Wir haben auf die Dämmung verzichtet, allerdings den Fußboden gleich "begehbar" bestellt.
Grüße,
Dirk
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden dämmen / OSB Platten
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB Platten im Spitzdach 17
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
8Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Spitzboden nicht ausbaufähig 14
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
15Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
16Dämmung Holzbalkendecke 10
17Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
