Wandaufbau eines Landhauses
... 17.5 Poroton + z.B. 16cm EPS vom U-Wert einzuholen benötigt es schon 50cm Poroton. ...
Nicht zu vergessen ist der manchmal geringe Grundflächenzahl: bei einem Bau auf einem Grundstück von 650qm und Grundflächenzahl 0.2 darf man 130qm Überbauen.
Das reicht manchmal knapp für ein Bungalow ... wenn man dann durch schlankere Wände ein paar QM Wohnfläche herausschlagen kann, nimmt man die WDVS- Version (oder Holzständerbauweise).
17,5cm Poroton T7 + 16cm EPS WLG 035 =>U-Wert: 0,138w/m²K
49cm Poroton T7 =>U-Wert: 0,14w/m²K
Bei diesen Werten sprechen wir auch nicht mehr von ´gebaut nach Kfw 70` sondern liegen weit unter KFW 55; zumal der T7 gefüllt ist. Wobei das so absolut nicht festzustellen ist, da weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Ich bin von einem Standard KfW 70 ausgegangen; dabei ist die Hochlochziegel (Lambdawert 0,09 W/mK) nicht gefüllt. Wenn dann eine Entscheidung zwischen schmalerem Stein + WDVS oder monolithischem Wandaufbau getroffen werden soll, sind die Preisunterschiede marginal.
Nicht unbedingt. Eine monolitische Mauer wird auch separat verputzt. Für ein WDVS braucht der Maler auch nicht viel länger. Was der Maler beim WDVS länger braucht spart man beim Mauern ein. Die Aufwandsdifferenz beeinflusst die Standzeit des Gerüsts eher gering.
Das sehe ich - aus der Praxis - anders.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Kurpfälzer
Kurpfälzer
Mich interessiert dieses Thema zur Zeit auch brennend!
Wir möchten gerne dieses Jahr ein Haus Bauen. Um die Förderungen durch den Günstigen Kredit zu erhalten streben wir KFW 70 an.
Ich habe mittlerweile sehr viel gelesen aber ich merke dass ich nun an die Grenze des Verständnisses komme wenn ich die vielen unterschiedlichen Zahlen zu Werten und Lambdawerten lese.
Kann mir jemand sagen welche Außenwanddämmung/Dämmstärke mit WDVS(Polystyrol) und KS 17,5cm von Nöten ist um die Anforderungen ohne Probleme zu erreichen?
Vielen Dank im voraus
DerBjoern
Kann man nicht so einfach sagen, da das Gesamtpaket des Hauses stimmen muss. Es gibt keine direkten Anforderungen an ein Bauteil wie z.B. die Wand.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1027 Themen mit insgesamt 7804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandaufbau eines Landhauses
1KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
2KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
3Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
4Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
5Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
6Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
7KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
8Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55? 21
9Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
10Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
11WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
12Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
1317,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
14Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
15Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
16Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
17Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
18Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
19Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
20Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
