Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
crazy5170
Ich will euch nicht jeden Tag nerven, aber das kann doch nicht sein!
Heute Morgen ist hier im WZ 18,4 Grad!
Anlageeinstellung bei Außentemperatur von 8 Grad:
Kreis 1
Heizkurve 21,9/36,3
T1 Vorlauf 24,6
T1 Vorlauf Sollwert 26,9
Raum 35,0
Wärmepumpe 1
T6 Heizgas 23,1
T8 Wärmeträger aus 24,7
T9 Wärmeträger ein 24,7
T10 Sohlekreis ein 15,4
T11 Sohlekreis aus 15,7
Die Raumthermostate im WZ und im Bad stehen voll auf.
Da ich (noch nicht) wie Werte verstehe, frage ich mich, warum die Anlage nicht heizt bei einer Außentemperatur von 8 Grad. Warum wird nicht geheizt, wenn der Sollwert bei 26,9 liegt, es aber nur 24,6 ist?
Musketier
Musketier
Heizt eure Heizung den ganzen Tag oder sind da Heizzeiten eingestellt? Bei uns heizt die Heizung nachts, früh ist sind dann Duschzeiten eingestellt und dann gehen wir aus dem Haus. Nachmittags fängt sie dann wieder zu heizen an. Abends noch mal Duschzeiten.
Warmwasser wird immer vorrangig erwärmt, schaut euch mal die Zeiten für die Warmwasseraufbereitung an.
Außerdem wundert es mich, dass ihr als Vorlauftemperatur 26° und als Raumtemperatur 35° eingestellt habt.
Mit 26° kann man doch nie die 35° erreichen.
DerBjoern
Evtl. ist bei euch eine Nachtabsenkung eingestellt? Wird leider oft in den Standardeinstellungen so gemacht und macht im Neubau mit Wärmepumpe eigentlich keinen Sinn.
crazy5170
Keine Nachtschaltung und keine Abschaltung zwischendurch am Tag. Mich wundert es allein schon, weil die Kurve sagt, dass schon bei 10° Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 26 sein soll. Dann sollte aber das Wohnzimmer mit aufgedrehtem Thermostat mehr als 18° bieten, oder? Warum ist die Vorlauftemperatur niedriger als die Vorlauf-Solltemperatur? Verstehe ich hier etwas falsch ?
crazy5170
An Musketier:
Auch wenn ich die soll-Raumtemperatur herunter drehen würde, wird hier nichts wärmer. die genannten 26° werden ja noch nicht einmal erreicht.
Wie sind denn vergleichsweise Eure Einstellungen? Ich will ja nichts unversucht lassen.
Musketier
Musketier
Was macht die Warmwasseraufbereitung?
Deine Nachricht war von heute früh. Eventuell vorher duschen gewesen, so dass die Temperatur erst mal wieder hochgeheizt werden muß?
Geht das Thermometer richtig? Ich hatte auch schon, dass ich mehrere nebeneinander gelegt habe und unterschiedliche Temperaturen angezeigt wurden.
Wir haben bei uns an der Wärmepumpe andere Einstellungen als ihr und ich muß mich da auch noch reinfitzen, wobei die Einstellungen momentan recht gut funktionieren.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
1Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
6Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
