Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile?
toxicmolotof
Ich bin zwar jetzt auch kein Experte, aber woher hast du diese Position?
Erdwärmepumpe mit Erdsonde: 25.000 Euro
Unsere Wärmepumpe kostet (ohne das Material und Heizung, die man ja immer benötigt) etwa 10.000 Euro. Dazu kommt die Bohrung mit insgesamt 100m für knapp über 5.000 Euro.
Hast du dir mal sowohl mit einem Installateur und einem Sondenbohrer gesprochen? Auch wenn ihr mehr Leistung als wir benötigt ist da noch ganz schön viel Luft nach oben.
klblb
Guest
Unsere Kosten für Gasanschluss und Gasbrennwerttherme beispielhaft:
2500 EUR Viessmann Vitodens 200-W
700 EUR Viessmann Vitocell 100-W
380 EUR Montagekram
(alles netto)
Der individuelle Bedarf an Leitungen und Heizkörpern/Fußbodenheizung im Haus kommt dazu, aber das ist hier ja nicht der Punkt
1785 EUR brutto für Gasanschluss
In Summe ca. 6050 EUR brutto
Basti2709
Basti2709
Wie gesagt sind die Werte bisher aus meiner Internetrecherce entstanden. Dort fand ich oft ca. 20.000€. Habe dann ein wenig mehr kalkuliert...lieber zu viel als zu wenig. Auch weil ich in anderen Foren schon von Erdwärmepumpen mit Erdsonde für 40.000 Euro gelesen...
380 EUR Montagekram
(alles netto)
Danke für die Zahlen...
Bei uns würde hier noch die Solarthermie-Anlage hinzukommen...dann würde man wohl bei ca. 9.000 bis 10.000 Euro landen.
Im übrigen soll der Neubau komplett mit Fußbodenheizung sein. Würde mir hier ein
Gas-Niedertemperatur-Heizkessel was bringen?
O
oleda222
Ein Grabenkollektor könnte bei Dir funktionieren, sofern Du die Rohre zumindest gerade über das Wasserrohr legen darfst. Evtl. reicht es auch auf einer Seite zu bleiben, das wird dann wahrscheinlich aber eng mit der Entzugsleistung.
Google mal, das Thema ist sehr umfangreich im Internet diskutiert und mit Eigenleistung auch günstiger als ein Flächenkollektor.
Der Unterschied zur Gasbrennwerttherme dürfte nicht sehr groß sein.
Basti2709
Basti2709
Welche Dimensionierung müssen die Kollektoren denn haben? Ich habe mal was gelesen von 2xfacher Größe der beheizten Fläche..140qm x 2 = 280 qm Kollektorfläche? Auf der einen Seite wären mit Grenzabständen vlt. 140 qm drin...über die Wasserleitung selbst wollte ich eigtl nicht gehen. Da diese auch in ca. 2,00 Meter tiefe ist.
Was vielfach nicht beachtet wird, dass die Luftwärmepumpe ähnliche "Einsatzdauer" hat, wie eine Gasheizung. D.h. nach spät. 15 Jahren muss getauscht werden
Woher nimmst Du diese Daten? So lange sind Wärmepumpen noch gar nicht im Einsatz, als das verlässliche Aussage bzgl. ihrer Lebensdauer getroffen werden könnten.
Außerdem wurde uns von Freunden berichtet, dass die Luftwärmepumpe bei einem 4-Personenhaushalt teilweise nicht schafft, ausreichend warmes Wasser bereitzustellen (z.B. wenn alle nach einem Badeausflug nacheinander duschen gehen).
Luft-luftwärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? Mit welchem Speichervolumen Brauchwasser?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile?
1Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
8Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
9Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
12Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
13Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
14Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Natural Cooling / NC-Box Erfahrungen 20
17Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
18Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
