Anzahl Luftausläss
5,00 Stern(e) 3 Votes
scooter
hm.?
Was ist den eigentlich die Beste zu empfehlende Lösung?
Zu- und Abluft (jeweils separat in den verschiedenen Räumen) an der Decke oder im Boden?
Gruß und Danke schon mal, scooter.
Die Beste Lösung der Positionierung ist:
Der Raum muss durchströmt werden können...entweder Zu- oder Abluft soweit weg wie möglich von der Tür...oder wenn zu und Abluft im selbem Raum, dann soweit weg wie möglich voneinander und möglichst nicht auf der selben Wand/Decke etc. je nach Größe des Raums ist diese Regel natürlich zu relativieren...
Apropos Bodenventile...auch wenn mal was daneben geht ist es in der Regel kein Problem...
Die Anzahl der Ventile ist übrigens vernachlässigbar solange die Anlage richtig gerechnet wurde...
Cascada
Cascada
hm.?
Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister - es gibt solche und solche Lösungen ;-)
Wenn die Anlage richtig berechnet ist, dürfte das wohl egal sein.
Bei uns sitzen die Abluftventile immer oben (Decke oder Wand) und die Zuluft kommt aus dem Boden vor den bodentiefen Fenstern.
Optisch eigentlich egal. Die Abluftgitter sind weiß und rund, die Zuluftgitter sind aus optisch sehr ansprechendem Edelstahl und rechteckig.
scooter
Wie ist (wenn man mal die Optik mal außer Acht lässt ;-) die beste Durchströmung - ohne Zugluft - zu erreichen?
Zuluft über Wand- oder Deckenauslässe in den Zulufträumen oben und die Abluft durch die Türspalte unten - über die Abluft im EG der Küche und OG vom Bad durch Decken- oder Wandabluftventile?
Oder bei gleicher Abluft - die Zuluft über die Bodenauslässe?
Nun ja die Luftmengen sind eigentlich nicht so groß, dass man es als Zugluft bezeichnen kann in einem Einfamilienhaus
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 779 Themen mit insgesamt 11388 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Luftausläss
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
6Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
7Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
8Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
