Bodengutachten - Kosten grob abschätzen
Du hast mir das Bodengutachten für die Gemeinde geschickt. Vielen Dank!
Meine Frage wäre, ob einer der hier anwesenden Experten eine sehr "grobe" Einschätzung der notwendigen Erdarbeiten abgeben könnte?
Wirklich ganz grob, denn - auch wenn eine der Bohrungen in der Nähe Deines Grundstückes stattgefunden hat - zeigen sich doch einige Unterschiede in den 6 Bohrungen. Bei der hier geposteten Bohrung wurde bspw. keine Feuchte angetroffen, bei 4 anderen schon, wenn auch in unterschiedlichen Tiefen und nur als schwache Feuchte deklariert.
Beim Gutachten für die Planstraßen werden größtenteils Schluffe angetroffen, diese gehören zur Kategorie der bindigen Böden und somit zur Bodenklasse 4. Sofern Dein Baupartner diese Bodenklasse mit seiner Leistungsbeschreibung abdeckt, hast Du in Sachen zusätzlicher Kosten in Sachen Erdarbeiten nicht viel am Hut. Es sei denn, Dein Grundstück liegt tiefer oder höher und es entstehen damit erforderliche Erdarbeiten. Anhand der Bilder sieht es jedenfalls so aus, als könnten einzelne Grundstücke leicht abschüssig sein; auch dann entstehen Gründungsmehrkosten.
Bündiger Boden
Bündiger Boden unterscheidet sich vom rolligen Boden durch seinen plättchenartigen Aufbau. Durch die Beschaffenheit der Plättchen kann Bündiger Boden Wasser aufnehmen und halten. Dabei weicht die Oberfläche der Plättchen auf, wodurch sich die Reibung zwischen den Plättchen verringert. Dadurch ändert sich die Konsistenz und die Tragfähigkeit des Bodens verschlechtert sich. Bei abnehmendem Wassergehalt verbessert sich die Tragfähigkeit des Bodens wieder. Bindige Böden sind Schluffe und Tone sowie Gemische aus Schluffen und Tonen. Sie können auch einen nichtbindigen Anteil von bis zu 15% enthalten. Die einzelnen Körner Bündiger Böden sind mit dem bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Bei bindigen Böden kann sich die Tragfähigkeit des Bodens verschlechtern und im Extremfall zu einem Absacken des Fundaments führen, obwohl dafür meistens andere Ursachen infrage kommen.
Im ersten Überblick würde ich also vermuten, daß Du nicht mit "größeren Baustellen" in Sachen Gründung zu rechnen hast (außer das Grundstück liegt höher tiefer, leicht hangig). ABER - aber kommt immer auf 2.00 m können die Bodenverhältnisse schon ganz anders sein. Insofern kann ich Dir nur anraten, ein Bodengutachten, speziell für Dein favorisiertes Grundstück erstellen zu lassen. Nicht, daß Du mit Keller bauen möchtest und gerade auf Deinem Grundstück ist die erwähnte schwach ausgeprägte Feuchte höher. Irgendeinen Grund muß es haben, daß 2 Bohrungen keine Feuchtemessung ergeben, 4 aber schon.
Liebe Grüsse, Bauexperte
roerich
Huhu,
Was soll ich sagen?!
Mindestens europäische Weltklasse!! Vielen dank. Das hilft schon mal enorm weiter.
Geplant ist ohne Keller, "unser" Grundstück ist ganz leicht hanglagig. Ein exaktes Gutachten wird vom Bauträger sowieso gefordert.
MfG
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengutachten - Kosten grob abschätzen
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
3Bodengutachten für Hausbau 10
4Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
8Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
9Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
10Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
11Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
14Bodengutachten im Raum Hannover. Kosten? Anbieter? 10
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Bodengutachten vor Grundstückskauf - wer macht's? 14
18Bodengutachten - Grenzwerte für Arsen und Schwermetalle 19
19Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
