Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung
Für 7 TSD bekommst du die allgemein bekannte alibisolaranlage...sprich etwa 5qm Solarthermie auf das Dach...Hochrechnungen zeigen, dass man mit der Größe etwa 5-6TSD Euro einfährt über einen Zeitraum von 25 Jahren...ob die Anlage bis dahin noch funktionstüchtig ist, ist allerdings ungewiss...
Ich will dir das nicht ausreden...wir haben selber die 5qm auf dem Dach...ich meine eben nur, dass es eher was für das Gewissen ist...und ich finde es schon ganz cool wenn man zumindest im Sommer eben unabhängig ist vom Versorger...
Aber 7000 wäre mir das Ganze wahrscheinlich nicht Wert...du musst auch noch einrechnen, dass jährlich 30% höhere Wartungskosten dazu kommen.
Tubifex
Mycraft hat Recht!
Mein Vorschlag. Lass die Rohrleitungen für die Solaranlage mit installieren.
Hast Du irgend wann Geld uebrig kannst Du immer noch die Kollektoren und den Speicher dazu
einbauen.
In diesem Fall eine Solaranlage mit Heizungsunterstuetzung!
Alternativ- Kamin mit Wassertasche und Waermespeicher 800-1000ltr eben auch zur Heizungsunterstuetzung!
mfg. Leo
Also Kamin mit Wassertaschen ist eine ganz schlechte Idee...das amortisiert sich in 100 Jahren nicht...
Und wenn noch Heizungsunterstützung dazu kommt, dann bräuchte man schon mind. 30-35 qm (das wären dann 7TSD +je 2TSD a 5 weitere qm +größerer Speicher etc. also ca. 25TSD )an Solarthermie...damit man im Winter dann was davon hat...wohin dann aber im Sommer mit der ganzen Energie? Und ob sich die 25 TSD irgendwann amortisieren???
Häusle77
Mycraft hat Recht!
einbauen.
mfg. Leo
Ich denke so werden wir es machen. Wie sieht es mit den restlichen Dämm-Maßnahmen aus? Ist das eine gute Basis? Klinker ist übrigens im bebauungsplan vorgeschrieben!
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
3Speicher heizt Kollektor 10
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
6Solarthermie vs. Photovoltaik 13
7Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
8Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
9Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Neubau ohne Solaranlage 10
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
