Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6
4,00 Stern(e) 5 Votes
boxandroof
7000kWh Strom im Jahr sind jetzt nicht so wenig, aber man weiß natürlich nicht wie hoch der sonstige Verbrauch ist.
Wenn ihr im Haushalt keine weiteren ungewöhnlichen Großverbraucher habt, dann sollte man sich die Wärmepumpe und Einstellungen mal genauer ansehen. Vielleicht kann man relativ einfach 1-2000kWh einsparen. Unsere Wärmepumpe allein braucht unter 2000kWh. Bis 3000kWh fände ich je nach Standort und betriebsweise ok für einen halbwegs gut gedämmten Neubau.
Im Neubau würde ich unbedingt einen zweiten (privaten) Stromzähler und einen Wärmemengenzähler einbauen. Nur so kann man ermitteln ob die Wärmepumpe gut läuft. Fehlerquellen sind zahlreich.
Möglichst große Photovoltaik-Anlage würde ich in jedem Fall einbauen, lohnt sich auch wenn sie fremdfinanziert wird.
gotthard
Also mit unter 2000kWh habe ich so meine Zweifel, auch wenn unser Haus 1950 gebaut wurde. Aber bitte Luft/Luft vergleichen, keine Erdwärme Pumpen. Ich habe ja schon einige Häuser bewohnt und meine ganze "Sippe" wohnt in in diversen Häusern, und kenne da einige Werte aus direkter Quelle. Gemäß Kt. ZH (CH) Stromwerk gehören wir zudem zur Gruppe mit den tiefesten Verbrauchswerten in ZH. Dies bestätigen mir auch meine Kollegen.
Ich verabschiede mich jetzt aber aus diesem Thread, scheint mir ja doch eher kommerziell hinterlegt zu sein. Gut Bau euch allen.
boxandroof
War auch nur ein Hinweis. Bestand in den Alpen ist natürlich etwas anderes. Ohne Wärmemenge und Stromverbrauch zu kennen kann man ohnehin nur raten ob der Verbrauch hoch oder niedrig ist.
bordon86
Also abgesehen vom Schweizer Service und der defekten Platine seid Ihr ja zufrieden. Evtl. ist es ja dann doch eine mögliche Option für uns. Wir haben noch drei weitere Alternativen auf dem Zettel, die Viessmann ist aktuell am preisgünstigen. Vielen Dank für Dein Feedback.
@ Sascho hast du eigentlich dann die Vitocal 200 A? Alternativ würde noch die Vitocal 300 A in Frage kommen, aber die würde halt voll im Garten stehen....
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
8Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
11Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
