Kellerbau
Doc.Schnaggls
meinst Du damit einen Keller, der 50cm aus dem Boden herausragt?
So ist es bei uns auf drei Seiten des Hauses auch - auf der vierten Seite haben wir 50cm bis 150cm Kellerwand "im Freien" stehen.
Bei uns hat das nun keine großen Extrakosten verursacht oder Geld eingespart.
Bei dem freistehenden Sockel haben wir uns die Noppenfolie gespart, dafür brauchen wir Putz.
Die Dämmung ist überall nahezu gleich - lediglich wurde bei uns der Teil, der aus dem Boden ragt mit weißem Styrodur, der im Boden "versteckte" Teil mit blauem Styrodur gedämmt.
Grüße,
Dirk
Bautraum2015
Bautraum2015
Ja genau. Wir wollen im Keller Licht durch die Fenster bringen und zudem ein Abpumpen von Grundwasser beim Aushub vermeiden.
Spart man sich nicht diese 50cm Aushub? Dagegen muss man halt eine kleine Hauseingangstreppe bauen und die Terrasse könnte man mit Aushub Material aufschütten...
Doc.Schnaggls
Ja, die 50 cm Aushub hat man dann weniger, das stimmt schon.
Habt Ihr schon ein Bodengutachten? Darin stehen üblicherweise ja auch Empfehlungen zur Gründung - je nachdem müsst Ihr unter dem Keller ja eventuell auch noch eine mehr oder weniger dicke Schotterschicht einbringen (und damit entsprechend tief auskoffern) um Euch gegen das Grundwasser abzusichern.
Ob Ihr den Aushub zum Aufschütten der Terrasse nehmen könnt, sollte Euch auch das Bodengutachten verraten.
Nicht alle Bodenarten sind verdichtungsfähig und somit als Terrassenunterbau geeignet.
Sebastian79
Schotter schützt nicht vor Grundwasser ;)
Wieso braucht Ihr eine Weiße Wanne bei 5m Grundwassertiefe? Die braucht Ihr nur bei drückendem Grundwasser oder stehendem Schichtwasser.
Bautraum2015
Bautraum2015
Ein Bodengutachten haben wir noch nicht und wir wissen auch nicht, ob es sich lohnt. Die Nachbarn links und rechts haben bodenklasse 3, in unseren Breitengraden kein Fels oder dergleichen. Leicht lehmig, aber das wars. Seit die Regenzeiten in den letzten Jahren immer extremer wurden, hatten viele im Dorf ohne WW Grundwasser im Keller. Mittlerweile haben wir drückendes Grundwasser nach langem Regen. Daher eine Weisse Wanne. Wir Freunden uns aber immer mehr mit einem Hochkeller an, da wir den Keller eben nicht nur als Keller nutzen wollen und natürliches Licht durch Fenster schon ein großes Argument ist (für uns). Der rechte Nachbar hat einen Hochkeller gebaut, ca 70 cm über Erdreich rausragend. Vll sollte ich den mal ansprechen
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Keller gibt es 353 Themen mit insgesamt 3724 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerbau
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
2Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
3Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
4Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Bodengutachten vor Grundstückskauf? 20
7Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
8Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
9Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
10Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
11Kaufberatung Fenster im Neubau 18
12Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
13Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
14Ist ein Hochkeller der goldene Mittelweg? 23
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
16Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
