Grundriss Beurteilung
Tja, was soll man sagen?
Schade schon mal, dass du nicht zunächst mal
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-bitte-vor-thread-erstellung-lesen.11714/
gelesen hast ;)
  • Küche ... wie willst du die denn möblieren?
  • Das könnte alles ziemlich dunkel werden .. insbesondere im Hauptlebensraum. Nachmittags- und Abendsonne kommt da ja eher nicht hin. Und dann wohl auch noch eine Überdachung vor den bodentiefen Fenstern.
  • Die vielen breiten und nicht so hohen Fenster .. meines sind sie nicht.
  • Schlafzimmer .. reicht euch das an schrank? Kopf des Bettes unter dem Fenster .. ok, hohe Brüstungshöhe, aber es ist auch das einzige Fenster.
Was ist das für eine Küche? Die funktioniert nicht. Die ist zu klein. 3 Meter Arbeitsfläche + Herd. Links und rechts vom Herd müssen schon je 30 cm Abstellfläche sein, wo kommt denn der KS hin? Kocht Ihr nicht? Wir haben zu zweit schon an die 5 Meter Arbeitsfläche + 1,80 Meter Hochschränke, und alles wird auch gebraucht.
Sehr viel Flurfläche, Zahlen kann ich leider immer noch nicht erkennen...
Gruss
wrobel
wrobel
Moin Moin
Wir planen ja auch ein Pultdach und das was ich an dieser Dachform besonders finde, ist das sich das Haus zur Süd o. West Seite mittels hoher u. großer Fenster öffnet.
Das finde ich in deinem Entwurf leider gar nicht wieder. Ich würde das Dach anders ausrichten.
Den Grundriss finde ich prinzipiell gut, nur hat das Gebäude dadurch Proportionen die nicht zum Pultdach passen. Das Gebäude wirkt wie ein Klotz.
Ich würde die Grundform auf der schmalen Seite verringern und in der Breite verlängern.
Die Küche wurde schon angesprochen.
Zum Bad: Es gibt nur wenige Bäder in denen eine T- Lösung passt. dieses gehört nicht dazu.
Olli
Bieber0815
Die Küche geht so nicht, IMHO, zu wenig Platz.
Ist es richtig, dass der Essplatz etwa 3,25 m breit ist? Das könnte eng werden, einfach mal im Möbelhaus an einen richtigen Esstisch gegenüber hinsetzen, dann bei Stühlen in Sitzposition den Platzbedarf messen. Kann man daran vorbei laufen?
Die Treppe ist halt gefühlt eng. Auf jeden Fall zuerst die Möbel hochtragen und anschließend erst die Wände malern ;-).
Abgesehen davon gefiel es mir spontan ... Aber im Detail liegt offenbar die Tücke.
toxicmolotof
Die erste Zeichnung der Ansichten sieht aus wie ein Gesicht aus Minecraft, dazu mit hochgezogener Stirn mit wenig Haare... mit anderen Worten: Schmale Fenster mit riesiger Wandfläche geht gar nicht... oder hässlich wie die Nacht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Beurteilung
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Planungsbeginn neue Küche 22
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
17Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
18Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
19Fenster / Türen / Garderobe 13
20Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
