Grundriss Beurteilung
Damit sind dann diese hochschränke, insbesondere der Kühlschrank aber auch weitmöglichst von der eigentlichen Küche entfernt ;). Und eine Insel von 120 cm Breite max. mit kochfeld .. na ja, ich weiß nicht.
Der Abstand Treppe zur Außenwand planrechts sieht auch relativ knapp aus.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Der Grundriss ist so sicher gut, Ein Zeltdach drauf und die Fenster optimiert, dann passt es.
Die sich aus der Dachform ergebenen Vorteile wollt ihr nicht nutzen.Warum soll es denn ein Pult werden? Nur wegen der Photovoltaik Anlage?
Das Haus länger u. schmaler, die Treppe in der Mitte, da hätte ich schon eine Idee.
Nur den Eingang seitlich, das passt dann nicht, da der Flur zu lang u schmal wird.
Eventuell hilft Dir ja mal auf meinem Entwurf zu sehen.
Ist hier online, aber auch im grünen Forum, da ist er besser lesbar.
Olli
kernm23
Danke für die Tipps. Wo find ich denn deinen Entwurf?
Soll halt eine gerade Treppe sein, die Wohnbereich von Arbeitszimmer u. WC trennt. Deshalb ist der Eingang an der Seite.
flaches Pultdach gefällt uns besser und wegen Photovoltaik Anlage: daher Pult.
bin dankbar für Tipps.
Gruß
wrobel
wrobel
Moin Moin
Unser Dach wird nur 5° Neigung haben und sich Richtung Süd West öffnen.
Erste Idee Bitumen und extensiv begrünen.Dann der Wunsch nach Metall, aber Stehfalz ist bei der Dachneigung nicht möglich, KalZip zu sehr Industiebau und hätte obwohl beides in Eigenleistung bei 370 m² Dachfläche den Kostenrahmen gesprengt.
also Bitumen und begrünen.
Bei uns im Ort kenne ich mehrere Pultdach Häuser und obwohl sich zur Südseite öffnend
sieht eines nicht ansprechend aus. Das liegt meiner Meinung nach an den Proportionen und den Fenstern. Ich stelle Dir mal ein Bild dazu ein.
Meinen Entwurf findest Du hier im Forum.
Olli
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84090 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Beurteilung
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Dacheindeckung Pultdach 8° - Bitumen? 13
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
7Inspiration Zweigeschossig mit Pultdach (oder Staffelgeschoss) 11
8Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
9Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
10Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
11Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
12Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
13Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
14Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
15Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
16Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
