Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
4,00 Stern(e) 4 Votes
lastdrop
lastdrop
Energieeinsparverordnung musste trotzdem erfüllen. Eventuell hat das Dein Architekt schon gerechnet?
Hirsl
Grundsätzlich war die Solaranlage (ca. 6m^2) immer im Angebot enthalten und somit war klar, dass die Energieeinsparverordnung erfüllt wird.
Und jetzt kam mir halt die Idee: Muss das unbedingt sein? Kann man die Energieeinsparverordnung evtl. auch durch die Wahl eines etwas teureren Ökotarifs bei Gas (und/oder Strom) auch erfüllen?
Sollte ich auf die Solaranlage verzichten, wird dies im Bauvertrag auf jeden Fall vermerkt, dass die Anlage "in Eigenleistung" installiert wird, damit der Bauunternehmer raus ist. Aber das ist ja auch logisch.
Manu1976
Unsere Nachbarn sind auch nur zu 2. und die schwärmen von ihrer Solaranlage. Auch im Winter. Sehr niedriger Gasverbrauch. Und im Sommer ist bei denen die Heizung eigentlich komplett aus. Warmwasser läuft nur über Solar. Du musst es auch mal so sehen: du hast zwar mehr Technik, aber dafür wird die Technik auch länger halten, da weniger in Betrieb.
Ich würde auf die Solaranlage nicht verzichten. Würde an dieser Stelle nicht sparen.
Wir sind auch nur zu zweit - und jeden Morgen, wenn die Sonnenstrahlen das Dach erwärmen, ich den warmen Wasserstrahl sanft auf meiner Haut plätschern lasse, bekommt mich so ein schönes Spar-Gefühl
Lassemann
Lassemann
Ich kann hirsls Punkt schon gut nachvollziehen. Amortisationsdauer von Minimum 25 Jahren (VOR Wartungs/Reparaturkosten)! So toll ich Grundstück. alternative Energien finde..... rechnen tut sich das nun wirklich nicht und schön aussehen tut es erst recht nicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
1Neubau ohne Solaranlage 10
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
3Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
4Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
7Solaranlage zur Miete - ist das Angebot ok? 10
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
10KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
11Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
15Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
16Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
18Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
19Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
20Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
