Photovoltaik für Warmwasser
chrischn
Warum machst Du Dir groß Gedanken ob sich Photovoltaik oder ST rechnet wenn Du schon viele tausend Euro extra ausgibst um einen Kamin mit Heizwassererwärmung zusätzlich zur Gasbrennwerttherme zu verbauen?
Da geht es doch auch nicht um Effizienz und Wirtschaftlichkeit?!
KFW70 kann man auch ohne ST erreichen, aber wenn das trotz dem o.g. Ofen schon nicht klappt, dann solltest Du mMn noch mal das ganze Konzept hinterfragen (Dämmung?).
Wenn Du keine KFW70 taugliche Dämmung willst, würde ich lieber die Finger ganz vom KFW lassen, dann wir das nicht so ein "gefrickel".
Ok, der Beitrag ist schon etwas her. Aber meine Frage dazu:
Bei der Außenhülle erreichen wir KfW 55 Standard und durch das "Fensterlüften" verlieren wir so viel,
dass wir nicht mal Kfw 70 schaffen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der Energieeinsparverordnung-Berechnung am Ende bei der Endenergie nach Energieträgern der wasserführende Holzofen nur bei der Heizung mit 6,5kWh aufgeführt ist. Kann mir wer sagen, warum bei Warmwasser 0,0 steht ??
toxicmolotof
Welches Wasser erwärmt der Kaminofen denn? Heizung und Warmwasser sind ja verschiedene Kreisläufe und unabhängig voneinander.
Könnte mir vorstellen, dass der Kamin nur den Heizwasserpuffer erwärmt.
Elina
Elina
Wir haben Durchlauferhitzer (noch) und ebenfalls Photovoltaik. Unser Pelletkessel soll nur Heizung machen, kein Warmwasser. Das Warmwasser soll weiterhin mit Strom erzeugt werden, allerdings wird einer der Durchlauferhitzer gegen eine Brauchwasser-Wärmepumpe (80 L Inhalt) ausgetauscht, Diese dann mit Photovoltaik Strom betrieben. Das spart angeblich enorm, allerdings wird dann auch ständig warmes Wasser vorgehalten, was ja beim Durchlauferhitzer nicht nötig ist. Da wir derzeit einen Stromjahresverbrauch von 3000 kwh INKL. Warmwasser (!!!) haben, glaube ich nicht so recht an große Ersparnisse. Die Durchlauferhitzer sind wirklich sehr sparsam, wie man an unserm Stromverbrauch sieht, allerdings wird bei uns auch nicht gebadet. Von den 3000 kwh mußten wir letztes Jahr nur 1800 kwh dazukaufen, den Rest hat die Photovoltaik Anlage gemacht. Allerdings darf man auch nicht außer Acht lassen, daß die Photovoltaik Anlage im Winter so gut wie gar nichts produziert. Es sind zwischen 0 und 2 kwh am Tag im Dezember (Gesamtleistung max. 7200 Watt), das reicht nicht für große Sprünge.
chrischn
Also unser Sanitärer hat zuerst eine Gastherme mit 100l Warmwasserspeicher angeboten. Dann haben
wir aber gesagt, dass wir einen wasserführenden Ofen machen und dann hat er gesagt, dass der Warmwasserspeicher entfällt, weil wir ja einen Pufferspeicher bekommen. Habe gedacht, dass da
Heizung und Warmwasser gespeist wird. Er hat sich übrigens auch gewundert, dass beim
Ofen 0,0 bei Warmwasser steht.
chrischn
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik für Warmwasser
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
4Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
7Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
8Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
11Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Solarthermie vs. Photovoltaik 13
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
1870er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA 38
19Durchlauferhitzer oder Boiler 23
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
