1.Vorentwurf - Bitte um Eure Meinungen -
Da sind keine Maße. Und eine Heizung will bedient und repariert werden. Insofern sieht sicherlich der Handwerker ein Problem :)
Guten Morgen,
Geplant ist eine Gasbrennwerttherme, Speicher ( 600-1000 L) und wenn noch Platz über ist ein Schaltschrank.
Der Raum ist leider nicht in der Maßkette erwähnt, aber auch so schätze ich, daß - selbst mit "nur" der Gasbrennwerttherme - sehr, sehr eng wird. Der 1000er Standspeicher beansprucht schon allein 1.00 qm Stellfläche, ohne, daß von "Arbeitsraum" die Rede sein kann. Und - neben den eigentlichen Geräten braucht es auch Platz für das Ausdehnungsgefäß und jede Menge Leitungen ...
Ich denke, es wäre eine Überlegung wert, diesen Raum ausschließlich für Waschmaschine und Trockner zu nutzen und die gesamte Technik im Hauswirtschaftsraum unterzubringen ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
eclipse84
eclipse84
Im ersten Entwurf gab es den Technikraum noch nicht. Diese wollte ich aber aufjeden fall separat habe. Da in den Hauswirtschaftsraum die jetzige Küche verbaut werden soll wegen abstell möglichkeiten ( ohne Elektrogeräte). Laut Architekten reicht der Platz für die Technik aus, werde das woll mit dem Heizungsbauer abklären müssen ob in der platz ausreicht und den Elektrozähler kommt dann in den Hauswirtschaftsraum.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2361 Themen mit insgesamt 82008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1.Vorentwurf - Bitte um Eure Meinungen -
1Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
2Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
3Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
6Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
7Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
8Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
9Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
11Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
12Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
13Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
16Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
17Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
18Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
19Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
