Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
Kannst du das etwas spezifizieren?
Über die Verbesserung des Primärenergiefaktor für Strom wird dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland Rechnung getragen. Hierdurch verbessert sich der Primärenergiefaktor von 2,4 auf 1,8. Bedeutet im Umkehrschluss auch, es ist ab 2016 noch leichter einen Förderzustand (KfW) mittels einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Wärmeerzeuger für ein Einfamilienhaus zu erreichen, denn mit einer Gasbrennwerttherme.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Schrimp
Ah verstehe... Naja ich muss zugeben ich bin durchaus an ökologisch sinnvolleren Wegen interessiert, aber es muss sich finanziell darstellen lassen.
Im Moment sehe ich nun Mehrkosten von ca. 15000€ für Erdwärme im vgl. zur Gastherme... Luftwärme schließe ich aus, denn das ist meiner Meinung nach keine sinnvolle technische Lösung. Ich fange an zu zweifeln die 15000€ über eine vernünftige Laufzeit wieder rein zu holen, selbst wenn der Gas-Preis steigen wird (wovon ich durchaus ausgehe).
Doch schon, wenn Du ein echtes Passivhaus (PH) errichten möchtest. Die Alternative ist eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Verbauen wir seit Jahren; sie sollte preisgleich zu einer Gasbrennwerttherme mit Sol. Brauchwasserwärmung angeboten werden können.
SirSydom
echt? da wurde mir von den meisten GÜ was ganz anderes erzählt.. idR haben die Gas drin und wollen für Luft-Wasser-Wärmepumpe extra. Zumindest die mit denen ich gesprochen hatte.
Aber vielleicht war da auch Solar außen vor..
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
2Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Badheizung und Wärmepumpe 22
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
