Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
SirSydom
Ich meine, vielleicht war eben die Gasheizung im Basispaket mit drin, aber nicht die Solaranlage. Das würde den Aufpreis für Luft-Wasser-Wärmepumpe erklären.
Schrimp
Also wir haben eine Gasbrennwerttherme mit Solar angeboten bekommen. Aufpreis für eine Luftwärmepumpe wären über 7000€.
SirSydom
ich hab den Eindruck viele GÜs lassen sich das Abweichen vom Standard vergolden.
Ich hatte einen, der wollte 12.500€ (!!) Aufpreis für eine Sole-Wärmepumpe mit Flächenkollektor als Aufpreis zur Luft-Wasser-Wärmepumpe in Außenaufstellung.
GManuel
Doch schon, wenn Du ein echtes Passivhaus (PH) errichten möchtest. Die Alternative ist eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Verbauen wir seit Jahren; sie sollte preisgleich zu einer Gasbrennwerttherme mit Sol. Brauchwasserwärmung angeboten werden können.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Also mir hatte letztens auf einer Fachmesse, ein Vertreter von Buderus geraten auch auf Gas zu gehen weil es vom Anschaffungspreis billiger wäre, zudem könnte man mit Solar noch die Wassererwärmung stützen.
Dann sagte ich ihm ich würde auch gerne einen Kamin haben als Zusatzheizung, dann meinte er es gäbe auch Öfen mit Wasserspeicher die das aufgeheizte Wasser mit in den Heizungskreislauf abgeben um die Anlage noch mal zu unterstützen. Wobei man hier sagen muss wie oft heizt man den Kamin schon ein, soll ja nur eine Notheizung sein.
Im groben und ganzen ist natürlich eine Gasheizung von den Anschaffungskosten schon billiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Aber diese Elementaren Heizungen sind auch stark vom Preis abhängig, kann ja durchaus sein das der Rohstoffpreis für Gas irgendwann ins unermäßliche steigt.
Ich sag immer Heizen muss man sowieso ob mit Gas, Öl, Strom oder sonst was.
Legurit
Wir haben gezahlt 9290€ für 2x70m Bohrung. Dazu die Heizung für 11T €. Zurück gibt es hoffentlich die 4500 € durch die Bafa.
Würde ich es wieder machen? Eher nicht... War mir zu anstrengend. Viel viel teurer als Gas ist es aber auch nicht... Gasbrennwerttherme wird auch 5T € inkl Montage und Co kosten, Anschluss für 2.5T € und ST aufs Dach für 5 (?).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
2Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
15Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
16Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
17Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
18Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
19Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
20Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
