Luft/Wasser oder Luft/Luft -Wärmepumpe bei Neubau Einfamilienhaus 150qm?
O
oleda222
Bei 2500 qm Ebenen Grundstück dürfte z.B. ein in Eigenleistung relativ einfach zu realisierender Grabenkollektor sich ziemlich sicher eignen.
larina
Wäre eine sehr gute Alternative. Der Bauherr ist Baggerfahrer - die Eigenleistung wäre gut machbar.
Danke für eure Antworten. Werde mich mal zu den Kollektoren im Detail einlesen.
larina
Hallo
Ich hole das Thema noch mal hoch.
Momentan sind auf dem Stand, dass wir schnellst möglich die Heizlast berechnen lassen wollen & danach ein Heizsystem auswählen werden.
Nun meine Fragen:
Wir haben in den nächsten Tagen ein detailliertes Gespräch mit dem Architekten inkl. Grundstücksbesichtigung um die Grundrissdaten & den Plan abschließend zu erstellen.
Erst dann kann die Heizlast berechnet werden. Wem gebe ich das in Auftrag? Der Fertighausfirma? Einer separaten Firma? Ich möchte mich nicht blamieren, bin nur völlig ahnungslos ops:
Unser aktueller Favorit:
- Sole-Wärmepumpe mit Grabenkollektor
- Kamin
- Photovoltaik-Vorbereitung
- KEIN Solar
Nun noch eine Frage:
Ich hätte gern eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ist dies sinnvoll? Was genau muss ich im Zusammenhang mit Kamin & Dunstabzugshaube (Küche) beachten?
Für mich ist das alles so undurchsichtig & ich habe wirklich Angst Fehler zu machen oder Entscheidungen später zu bereuen.
Doc.Schnaggls
ich würde bei einem Neubau keinesfalls eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichten.
Worauf Du achten musst ist folgendes:
- Kaminofen sollte eine DIBT-Zertifizierung, eine selbstschließende Tür und eine raumluftabhängige Luftversorgung haben.
- Abzug in der Küche sollte eine Umlufthaube sein.
Wenn Du diese beiden Voraussetzungen erfüllst brauchst Du (allerdings abhängig vom Bezirksschornsteinfegermeister) im Normalfall weder einen Differenzdruckwächter für den Kaminofen, noch einen Fensterkontaktschalter für die Abzugshaube.
Unser Heizungsbauer hat unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung so eingestellt, dass wir einen ganz leichten Überdruck im Haus haben - dies als zusätzliche Sicherheit, dass bei einem eventuell undichten Kaminofen keine Rauchgase ins Haus ziehen.
Grüße,
Dirk
jx7
Wenn Du Geothermie machst, vergiss nicht darauf zu achten, dass die berechnete Jahresarbeitszahl größer als 4.5 wird und Du dir dann die 4.000-4.5000 € BAFA Prämie sichern kannst. Eine renommierte Firma, die deutschlandweit Erdkollektorheizungen vertreibt und installiert, ist Metternich. Viele Hausbaufirmen machen das nicht und bieten nur Tiefenbohrung an.
larina
@jx7 :
Danke für den Tipp mit der Förderung & mit Metternich!!
Wir überlegen eh noch ob wir das Heizsystem aus dem Vertrag mit der Fertighausfirma rausnehmen - müssen noch abklären wie das dann läuft...
@Doc.Schnaggls
Danke für deine Antwort. Wurde alles notiert
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft/Wasser oder Luft/Luft -Wärmepumpe bei Neubau Einfamilienhaus 150qm?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
5Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
6Kaminofen, raumluftunabhängig 22
7Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
8Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
9Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
11Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
18Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
