Parkett verkleben oder schwimmend verlegen?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Tubifex
vor 12 Jahren habe ich Eichenparkett, verklebt mit Polyurethan Kleber, von einem Meisterbetrieb einbauen lassen. Zur gleichen Zeit, vom selbigen Fachbetrieb hat mein Schwager seinen Parkett schwimmend verlegen lassen. Nach Jahren zeigt es sich, dass der Parkett von meinem Schwager schnäbelt, man sieht die Kanten, sieht nicht schön aus!
Sein Kommentar hätte ich nur verklebt! Mein Parkett zeigt sich wie am ersten Tag nach der Verlegung. So alle paar Jahre wird die Ölung wiederholt, sonst alle Ok.
Vielen Dank für deine Info nordanney! Hast du dann beides im Vergleich? Also im OG schwimmend verlegtes Parkett?
Gibts hier noch jemanden mit einem Echtholzparkett?
Ja, habe den Vergleich zwischen schwimmend und verklebt - daher auch im neuen Haus nur noch verklebt. Allerdings nur wegen des Trittschalls, verklebt hört sich besser an. Energetisch habe ich keine Ahnung.
Ö
ölschlamm
Habe 3-Schicht Klick Parkett schwimmend verlegt. An manchen Stellen knarzt es ein wenig und das Trittgefühl ist bescheiden - halt wie Laminat. Irgendwie hohl. Habe direkten Vergleich zu verklebtem Fertigparkett. Trittgefühl ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wie das mit der Langzeitbelastung aussieht, dazu habe ich noch keine Erfahrung, es wird aber überall geschrieben, dass eine schwimmende Verlegung die Klick-Verbindungen stärker belastet, weil eben immer etwas Spiel ist.
Auf der anderen Seite ist kein Kleber gesundheitlich unbedenklich. Wer verkleben will, sollte vielleicht mal zuerst schwimmend verlegt haben, weil "was liegt, das liegt". Außerdem kriegt man den Boden nur sehr schwer wieder raus. In den Foren gibts auch Berichte, wonach verklebte Dielen nach "Wasserzugabe" aufgequollen sind, sich angehoben haben und den Estrich mitgerissen haben.
Hat halt Vor und Nachteile. Schöner ist Verkleben aber alle Mal.
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett verkleben oder schwimmend verlegen?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
3Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Vinylboden schwimmend Verlegen 12
6Parkett legen, in welche Richtung? 39
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
103-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
11Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
12Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
13Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
14Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
15Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
18Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
