Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Häusle77
Warum? Man spart sich doch die ganze Kabelei und die Trennrelais! Das wird doch um ein vielfaches günstiger...
Sebastian79
Die Funkteile sind an sich schon teurer - die paar Kabel und auch die Trennrelais kosten doch gar nichts.
Wir bauen grad auch zentrale Schalter ein, aber jeweils nur für eine Gruppe, nicht das ganze Haus (sehe da keinen Nutzen).
Alles mit GIRA-Steuerungen - nicht sonderlich teuer und recht simpel.
Weil Funk nicht sonderlich zuverlässig ist und immer eine Notlösung...oder eben für Faule, welche keine Kabel ziehen möchten...
Ergebnisse sind: vergessene Befehle, leere Batterien, falsch fahrende Rollläden...und und und...
Günstig ist nicht immer gut und man kann bei kabelgebundenen Motoren auch verschiedene einsetzten z.B. nach einem Defekt kann man auch mal zu einer anderen Marke greifen...bei Funk bist du in der Regel an den Hersteller gebunden...
Häusle77
Der Rollladenbauer hat Funkempfänger für die Schalter empfohlen anstatt zu verkabeln oder Funk Motoren zu wählen. Damit können die Rollladen problemlos per app gesteuert werden. Kennt jemand ein solches System?
Hersteller? Typ?
Ich steuere meine Rademacher Kabelmotoren auch sehr einfach über den Webbrowser oder App...ist alles kein Problem...
Häusle77
Das System ist von Siral (Siralhome), alternativ gibt es noch Somfy Tahoma. Mir wurde jetzt von mehreren Anbietern ein reines Funksystem empfohlen, da es am flexibelsten einsetzbar und heutzutage stand der Smarthome Technik sei.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
1elektr. Rollläden / Schalter 17
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
