Vaillant, Wolf, Buderus, Viessmann - Welche Gastherme?
Ecart
Ecart
...such zuerst einen kompetenten Installateur und nimm dann den Hersteller, den dieser Installateur bevorzugt verbaut (dann kennt er die Geräte und kann akzeptable Preise machen).
Noch mal: Die ausführende Fachfirma ist m.E. wichtiger als der Markenname.
Perfekt!
Hallo in die Runde,
habe 1993 von Viessmann einen "Gasola" Gas-Heizkessel von einem damals "jungen" Installateur einbauen lassen. Viele Jahre keine Wartung durchgeführt (ohne technische Probleme) und in 2013 von dem selben Installateur - wieder - eine Viessmann (Vitodens 333 F) Gas Brennwert Anlage erhalten, mit ca. 20 % weniger Verbrauch (natürlich jetzt mit jährlicher Wartung).
So ein Installateur kennt seit über 20 Jahren "seinen Hersteller" ...
Beste Grüße vom Niederrhein
PS: Plane aktuell nach über 20 Jahren noch mal einen Hausbau...
chiefe
Fast alle Gas Thermen sind momentan auf einem sehr hohen stand, was Verbrauch und Wirkungsgrad angeht. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nichts mehr tun. Wie sagt man so schön die Technik ist ausgelutscht
Von daher kann ich dir raten ein Therme eines der im Thread genannten Geräte beim Handwerker deines Vertrauens zu kaufen.
EveundGerd
EveundGerd
Bei uns wurde eine Buderus Logamax eingebaut. Bisher sind wir sehr zufrieden.
Wir entschieden uns für Buderus, da wir im alten Haus ebenfalls eine Buderus- Gastherme verbaut hatten und zufrieden waren. Die örtliche Heizungsfirma ist nur 500 m von uns entfernt, hat eine Buderus-Vertretung und ist uns persönlich bekannt.
Ursprünglich wurde uns seitens des GU eine Vaillant angeboten.
wrobel
wrobel
Moin Moin
was auch noch zu bedenken wäre ist die Lieferfähigkeit der Ersatzteile.
Die blauen u. orangen vertreiben direkt, der Versand ist in der Regel aus einem Regionallager
oder zur Abholung in den Niederlassungen.
Am 24.12 vormittags kann das zum Problem werden.
Diverse andere Hersteller liefern über den Fachgroßhandel. Da kann man im Fall der Fälle auch mal vor Ort schnell was raus holen.
Olli
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant, Wolf, Buderus, Viessmann - Welche Gastherme?
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
6Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
9Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
11Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
12Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1 57
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
14GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
17Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
19Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
