Netzwerkdosen Installation
SirSydom
man bohrt natürlich da, wo unten z.B. ein Kabelkanal das Loch verdeckt. Oben machst du ja den Fußboden neu und gehst in die Wand.
Landu
Ah verstehe. Du meinst ich soll unten durchbohren, und einen kabelkanal benutzen. Und oben wenn ich die Fußböden neu mache das Kabel entlang der Wand verlegen?
SirSydom
Genau. Entweder im Estrich einen Schlitz machen (wird dann durch den Fußboden verdeckt) oder in der Wand hinter der Sockelleiste..
Landu
Ok danke für die Idee :). Ich kann dann ja auch über einem kleinen kabelkanal an der Seite entlang verlegen. Gibt es denn durch reicher oder ähnliches für Türen?
Falls jemand so etwas schon mal verlegt hat dann gerne her damit :)
SirSydom
Durch Türen mit dem Kabel??
Dafür gibts ne Bohrmaschine, da geht man durch die Wand. Das Loch wird auf beiden Seiten vom Kabelkanal, oder wenn man es geschickt macht, von der Sockelleiste verdeckt.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdosen Installation
1Kabelkanal an Außenfassade oder Innen verlegen 12
2Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später 11
3Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
4Türen: lichte Höhe 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
9Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
10Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
11Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
