Duschwanne oder Fliesenablauf?
Winterfalke
Das befließbare Duschelement ist aber ziemlich dick. Wenn ich den Estrich vollständig herausstemme, wird es sich trotzdem mit dem Bodenniveau nicht ausgehen. Gibt es da vielleicht auch eine Art Folie, welche man zur Sicherheit unter den Fliesenkleber legen kann?
FrankH
Wenn man kein befließbares Duschelement einsetzt, dann wird ein normaler Gefälleestrich eingebaut, der dann mehrfach abgedichtet wird. Ich lasse das gerade bei mir machen. Im Estrich liegt bei mir auch die Fußbodenheizung. Der Estrichleger hat den Estrich bereits mit einem leichten Gefälle Richtung mittigem Ablauf verlegt. Darauf kam ein Abdichtanstrich. Heute wurde dann ein zusätzliches Vlies (keine Ahnung, wie das genau heißt, bei Bedarf kann ich zu Hause mal nachschauen) eingebaut, dass vollflächig aufgeklebt wurde und gleichzeitig als Entkopplung wegen der Fußbodenheizung dient. An den Anschlüssen zum Ablauf muss natürlich sorgfältig gearbeitet werden. Darauf wird dann gefliest werden mit entsprechendem Gefälle und Gehrungsschnitten, weil meine Bodenfliesen mit 30x60 zu groß sind, um das Gefälle ohne Schnitte in 4 Richtungen auszuführen. Bei Mosaikfliesen sieht das vielleicht etwas anders aus, aber ich wollte möglichst wenig Fugen haben. Von einer Wandablaufrinne musste ich Abstand nehmen, dazu reichte meine Max. Aufbauhöhe mit 8-10 cm nicht aus, um das nötige Gefälle vernünftig auszubilden (die Dusche wird gut 150 cm lang).
Winterfalke
Hi Frank. Frag deinen Installateur/Fliesenleger bitte mal nach dem Vlies und was das für ein Abdichtanstrich ist, den er verwendet. Ich werde das vermutlich alles selber machen (müssen). Fliesen habe ich zwar schon mehrmals verlegt (und dazugelernt ops . Aber eine ebenerdige Dusche war eben noch nicht dabei und wer will schon einen Nässeschaden im Haus.
FrankH
Das Vlies heißt Botament Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Ich habe gerade mal nach dem Namen gegoogelt und die Herstellerseite gefunden.
Auf jeden Fall gab es auch noch eine Randabdichtung, die ringsherum auf der Fuge zwischen Estrich und Wand verklebt und da eingearbeitet wurden. Ich vermute, es handelte sich um das passende Botament SB 78 Systemdichtband. Such einfach mal nach dem Hersteller, da findest Du weitere Produkte.
Ich weiß, dass bei mir auch noch einige Produkte von Sopro zum Einsatz kamen (Fliesenkleber, Grundierung bzw. Haftvermittler u. ä.), aber was wo genau, weiß ich nicht. Ich bin da kein Fachmann und muss mich auf meine Handwerker verlassen.
Vor dem Selbstbau würde ich mich an Deiner Stelle noch mal im Baufachhandel beraten lassen. Da bekommst Du dann auch die passenden Produkte zu kaufen, im Baumarkt wirst Du die eher nicht finden (vielleicht gibt es dort ähnliche, aber ob die Beratung da so gut ist?).
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne oder Fliesenablauf?
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
3Estrich Belegreif heizen 23
4Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
5Fußbodenheizung in der Dusche? 14
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
9Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
12Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
13Fußbodenheizung unter Dielen 50
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
20Fußbodenheizung und Teppichboden 12
