Tackerplatte 20 oder 30 mm?
Peanuts74
Durch das unter Spannung stehende Rohr werden die Platten unter Umständen etwas abheben, was aber nicht schlimm ist. Dickere Platten können da vielleicht besser standhalten, ist aber nur eine Vermutung. Ganz praktisch ist es während der Auslegung der Rohre hier und da die Platten etwas zu beschweren. Die Klammer selbst hält nicht im Styropor (oder was das auch immer ist) der Tackerplatte sondern in der Folie durch die "Widerhaken".
Insofern 70 / 20 oder 60 / 30 ist vermutlich ziemlich egal, ich würde das günstigere holen bzw. das, wo Du platzmäßig auf jeden Fall hinkommst mit Deiner Lüftung...
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die verschiedenen Dicken der "Tackerplatte" dienen dazu verschieden Aufbauhöhen zu realisieren. Wasserdicht ist die Oberfläche nicht. Sauber verarbeitet, auch mit dem Randdämmstreifen, ist die Verarbeitung von Fließestrichen möglich. In den meisten Fällen werden Estriche aber erdfeucht eingebaut.
Auch bei den üblicherweise genutzten Rohren sind diverse Unterschiede vorhanden.
Verbundrohre lassen sich sehr gut Verlegen da die angebogene Form erhalten bleibt.
PE RT Rohr und besonders PE XC Rohr versuchen immer in die angestammte Form zurück zu gehen. Hier sind im Bogenbereich etwas mehr Klammern sinnvoll.
Olli
Peanuts74
Stimmt, das hatte ich noch vergessen... In den Biegungen, je nachdem wie eng diese sind, kann man schon mal alle 10cm oder noch enger ne Klammer reinhauen... Falls noch jemand Klammern benötigt, müsste noch ein paar hundert haben, die günstig abzugeben sind...
Logisch, dass die Platten nicht 100%ig wasserdicht sind, wenn man sie durchlöchert. Zumindest halten sie aber dem Fließestrich stand und der ist schon sehr sehr dünnflüssig...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tackerplatte 20 oder 30 mm?
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
