Parkett im Neubau und immer mehr Fragen
alter0029
Ich habe die Frage schon an anderer Stelle gestellt, aber leider keine Antwort darauf bekommen: Wir wollen im Schlaf-, Arbeits- und den beiden Gästezimmern Fertigparkett verlegen (schwanken zwischen Meister und Haro) und ursprünglich ging ich davon aus, dass ich das wegen der Fußbodenheizung fest verkleben muss. Nun sagte mir kürzlich ein Tenniskamerad, das sei nicht mehr unbedingt nötig. Und der versteht etwas vom Bau. Auch die schwimmende Verlegung sei möglich, sofern man die geeignete Trittschalldämmung verwendet. Bei seiner Tochter sei das auch so verlegt worden und das würde der Funktion der Fußbodenheizung keinen Abbruch tun. Das wurde mir auch bei mehreren Parketthändlern so bestätigt. Einziger Nachteil sei der, dass man Übergangsschienen verwenden muss. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass man den Fußboden unbedingt verkleben muss. Der Trittschall spielt bei uns nur eine untergeordnete Rolle. Bei uns läuft sowieso niemand mit Straßenschuhen herum, zumindest nicht in Schlaf- und Gästezimmern. Auch das eventuelle spätere Abschleifen ist kein Kriterium. Inzwischen las ich auch, dass jemand 15 mm starke Massivholzdielen verwendet hat. Die wurden natürlich verklebt. Kennt sich jemand aus?
Curly
wir haben hier schwimmend verlegtes Parkett und auch selbst verklebtes Parkett. Ich würde es lieber verkleben, es fühlt sich beim Drüberlaufen einfach viel besser an, das schwimmend verlegte knarrt zum Beispiel manchmal. Die Wärme geht bei Fußbodenheizung sich auch besser durch verklebtes Parkett, auch wenn man es bestimmt auch schwimmend verlegen kann. Das Verkleben von Parkett ist kein Hexenwerk und mit entsprechender Information auch selbst zu erledigen.
LG
Sabine
andimann
andimann
Moin,
Parkett schwimmend verlegen ist in der Tat kein großes Ding, auch mit Fußbodenheizung. Wichtig ist die richtige Trittschalldämmung, mit diesem weißen Schaumstofffolienzeug machst du dir da keine Freunde.
Wärmeleitung ist auch bei schwimmend kein Thema, wir haben die Haro Silent Pro DS genommen. Das Zeug ist sehr schwer, dämmt den Trittschall sehr gut und hat dabei keine nennenswerte Wärmeisolation.
Es muss dir aber klar sein, dass sich schwimmendes Parkett immer mehr bewegen wird als verklebtes, sprich, es knarrt beim Drüberlaufen schon mal. Bei uns ist das allerdings im oberen Flur schon etwas grenzwertig viel knarren, da stehen keine Möbel rum, die das Parkett noch beschweren würden. Da merkst du das Drüberlaufen schon sehr stark. Knarrt wie ein Altbau...
Viele Grüße,
Andreas
alter0029
Danke andimann, das entspricht dem, was man mir auch gesagt hatte. Am wichtigsten war mir der die Wärmeübertragung betreffende Aspekt und diesbezüglich wurde ich auch darauf hingewiesen, dass man spezielle Trittschalldämmung braucht. Da es sich bei diesen Zimmern um solche handelt, in denen sowieso nicht so viel herumgelaufen werden wird, ist es nicht weiter tragisch, wenn da ab und zu mal etwas knarrt.
Payday
ehrlich gesagt ist das schwimmende verlegen eines klick Bodens mit das einfachste am ganzen Haus und kann problemlos auch selber gemacht werden. bei kaum einen anderen Gewerk kann man so wenig so wirklich richtig verkacken. während man beim Sanitär das Haus absaufen lassen kann, wird beim verlegten schwimmenden Bodenbelag schlimmstenfalls die nut wieder heraufkommen und man hat kanten im Boden. macht man dann halt noch mal und gut ist.
klar kann man ne menge falsch machen. hat man aber die Freigabe nach der trocknung des esstrichs, setzt eine vernünftige Folie drunter (wärmeleitend bei Fußbodenheizung und gleicht einzelne kleine Hubbel aus), kann man Laminat, PVC, Klickparkett usw völlig problemlos verlegen. die Werkzeuge zum zusägen sind auch kein Hexenwerk.
das schöne am Bodenbelag ist ja, das nicht perfekte Ausführung kein beinbruch ist und man diese - anders als zb bei Elektro oder sanitärarbeiten - in paar Jahren bei der Renovierung einfach noch mal versuchen kann. unser Laminat im Schlafzimmer ist an 1-2 stellen nicht so schön. na und? stört jetzt nicht und in 5-6jahren zur Renovierung des zimmers tauschen wir den Bodenbelag einfach gegen einen Teppich aus. kosten? für 1 Zimmer mit knapp 4meter breite und gute 4meter Länge etwa 4x4,5m= 18qm * teppichpreis pro qm. sehr überschaubar
alter0029
Genau payday. Und dann wäre noch das Argument, dass man schwimmend verlegtes Parkett nicht abschleifen kann. Geöltes Parkett abzuschleifen ist sowieso nicht optimal und das Abschleifen kostet fast mehr, als neues zu verlegen. Mal ganz abgesehen vom Dreck, den Abschleifen mit sich bringt.
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett im Neubau und immer mehr Fragen
1Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
2Designboden Disano von Haro 13
3Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
4Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
5Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
7Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
8Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
9Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
10Qualität Trittschalldämmung 10
11Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
12Fliesen vs Laminat/Parkett 17
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
14Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
15Fußbodenheizung unter Dielen 50
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
19Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
20Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
