Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
Payday
bei einen Einfamilienhaus sind die Mehrkosten je nach Anbieter. bei uns wären die Mehrkosten ohne Zuschüsse bei 9000€ gewesen mit KFW55 Garantie. bei anderen unternehmen ist das anders und hängt hier auch davon ab, wie das mit den 4 wohnpartien am ende abläuft und wie hoch die gesamte Finanzierung läuft. der bessere Zinssatz muss auf jeden fall mit eingerechnet werden.
kfw ist jetzt in diesen Jahr deutlich verbessert worden. die 50000 ocken 2015 sind eigentlich ein Witz für die kosten (der kfw sachverständige...) und lohnen sich gerade noch so.
elVincent
Da du als Bundesland Bayern angegeben hast, solltest du noch einen Blick auf das 10.000 Häuser Programm werfen. KfW55 ist dazu quasi die "Eintrittskarte". Da gibt's zusätzlich zum KfW-Tilgungszuschuss noch einen Technik- und einen Energieeffizienzbonus.
Meines Erachtens ist der Sprung von KfW70 auf KfW55 nicht so groß, so lange man nicht unbedingt mit Öl oder Gas heizen möchte. Wenn du mit Ziegel baust und dich für eine Kombination mit WDVS entscheidest, sind die Mehrkosten für geschätzt 2-4cm mehr Dämmung nicht allzu groß.
Wird das Objekt dann auch von dir selbst bewohnt, oder ist das ein reines Anlageobjekt?
eidnsam
Reines Anlageobjekt...
Das 10.000 Programm kenne ich nicht, schaue ich mir mal an. Danke für den Tipp!
MarcWen
MarcWen
... und dazu die Möglichkeit, mit 0,75% 400.000 € (und damit ein halbes Prozent besser als auf der Bank) zu finanzieren.
Die Konditionen ab 1. April 2016 sind noch nicht bekannt. Aktuell kann man hier für 10 Jahre fest und 0,75% Finanzieren, aber eben nur bis 31. März und 50.000 Euro pro WEH. Man kann aber von ausgehen, dass sich die Konditionen sicher nicht verschlechtern werden. Interessant wird dann vor allen (für uns zumindest), welcher Zins bei 20 Jahre Bindung angeboten wird. Auch muss man noch abwarten, ob wieder Unterschiede zwischen dann gültigen 55, 40 und 40+ gemacht werden. Die alten 70 Konditionen waren ja auch nicht so berauschend. Glaube aber kaum, dass man 55 ab 1. April stark abwerten wird, das wird denke wenn überhaupt für den Großteil der Inanspruchnehmer das Ziel werden.
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
auch ich stehe vor der Entscheidung KFW70 (nun Standard) vs. KFW55.
Meine Rahmenbedingungen:
Doppelhaushälfte mit Keller, Ziegel oder Bims, Erdwärme oder Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte Wohnraumlüftung
Wir liebäugeln ohnehin mit Erdwärme und KLM. Von daher denke ich, dass der Weg zu KFW55 gar nicht mehr so weit ist.
Der UG-Wert vom Fenster wird mit 0,7 UW-Wert mit warmer Kante 1,0 angeboten - 3-fach Verglasung.
Was denkt ihr? Sollte man KFW55 dann anstreben?
Motivation ist der KFW Kredit (100 T € zu x,x Prozent + Tilgungszuschuss).
Kann man eigentlich sagen, dass man mindestens einen bestimmten Ziegel braucht um KFW55 zu erreichen (z.B. T8)?
Viele Grüße
Oliver
daniels87
Bei unserem Vertrag wäre der Standard KfW 70 gewesen.
Da wir Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollten, wurde uns angeraten auch mal KfW55 rechnen zu lassen.
Dabei kam raus dass uns eine etwas dickere Perimeterdämmung reicht.
Einfamilienhaus mit Satteldach (ca. 20 Grad) und 2 Vollgeschossen und Keller (Nutzkeller).
Energieberater und aufwendigere Baubegleitung wäre noch hinzu gekommen (Kostenpunkt 1.XXX€), wurde uns allerdings bei Vertragsabschluss erlassen.
Das ganze geht bei uns mit einem 36,5er 0,9er Ziegel.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
1Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
2Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
6Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
7Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
8Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
9Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
10Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
12Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
17Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
18Einschätzung Heizungskonzept KfW70 25
19KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
