Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen
toxicmolotof
Mittlerweile sind dann wohl auch die Laptops, PCs und TVs
Ich glaube, da irrst du dich... Selbst ein High-End Zocker-Laptop kommt mit einem 120-150W Netzteil aus. Und meine PC-Zockerkiste mit 2 Monitoren, guter Grafikkarte, diversem Schnickschnack kommt selbst im Lastbetrieb kaum über 800W. Im ganzen Haus (gerade läuft hier nichts außer dem PC) habe ich gerade 480W, davon abgezogen die Grundlast von 250W, bleiben 230W übrig für den PC und eine 5W Sparlampe. Selbst ein zwei Jahre alter 75" LED Ferseher schafft nur 270W.
Ich glaube gerade die Sache mit dem Standby und so Dinge wie Router, WLAN-Accesspoint, Multiswitch machen in Summe einen ganzen Haufen Stromverbrauch.
Musketier
Musketier
Genau deswegen konnte ich mir den Verbrauch von 650 KWh nicht vorstellen. Unsere Grundlast letztes Jahr im Mai im Urlaub (Kühlschrank auf Urlaubsmodus), Großteil der Geräte wirklich mal komplett ausgeschaltet (Heizung zwar an, falls es doch nochmal kalt werden würde, aber weit runterreguliert) war trotzdem noch 5KWh. Gut da ist die Heizung drin, aber trotzdem bin ich im Urlaubsmodus hochgerechnet auf dem 3 fachen Verbrauch.
T21150
T21150
Und ich hoffe ein bisschen Erfahrungswerte beizusteuern.
Auf jeden Fall. Meine Erfahrungen sind ziemlich deckungsgleich mit Deinen.
Bezüglich der Grundlast muss ich noch etwas warten, aber so 5 kWh/Tag sind es in jedem Fall.
Standby: Riesen Energie Fresser - ich habe sie abgeschafft/ausgeschaltet. Spart sofort merklich Strom. Zwei Anlagen - alleine da liefen 75W Standby, das summiert sich.
Der alte >600 Watt Plasma Fernseher war ein Energie-Killer. Ersetzt durch ein Gerät, welches 35 Watt benötigt (55 Zoll).
Mit allen Maßnahmen bisher sind wir von ca. 16 kWh/Tag auf 11,5 runter.
Neuer Kühlschrank, Kühltruhe würde durchaus nochmal ca. 1 kWh/Tag sparen können, lohnt aber derzeit nicht.
Trockner setze ich nur im Ausnahmefall ein.
LG
Thorsten
Nutshell
112qm
KFW55
Monolithische Bauweise
1,5 Geschoss ohne Keller
Fußbodenheizung überall
Dezentrale Lüftung mit WRG
Randinfos:
Täglich 1x Stoßlüften.
Keine Nachtabsenkung, Raumsoll temp. 24C durchgängig, Bad 25C
7700kwh Gas für Warmwasser und Heizung in den letzten 365 Tagen
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen
1Energiesparverordnung ohne Heizung 10
2Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
11Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
12Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
13Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
16Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
17Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
