Ausrichtung Haus
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wie wurdet ihr das Haus ausrichten, wo die Garage platzieren
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    12
Nofret
Nofret
C - dann kannst Du nach Südwesten einen schönen geschützten Sitzplatz bauen. Im Dach nach Süden maximalbreite Gauben so dass in den Kinderzimmern dort die Schreibtische stehen können. Südwesten das Bad und Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine - dann kann man auf dem Garagendach Wäsche aufhängen und Bügeln.
Mike12345678901
Ganz klar B - IM DG sind bodentiefe Fenster Richtung S möglich, die Garage Richtung Nordosten weg vom Licht und im Süd-Westen ein schöner Garten.
Wie stark ist denn die Straße befahren? Nur Anliegerstraße oder was größeres?
Sonst würde ich der Argumentation mit dem Riegel folgen :)
Nur Anlieger.
Mike12345678901
Ich glaube, du solltest dafür noch mal in den Bebauungsplan schauen.
Und in § 6 Abs. 4 und 5 Bayerische Bauordnung:
"Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3 m."
Lässt Bebauungsplan davon Ausnahmen zu?
Im Bebauungsplan hab ich jetzt nicht explizit gefunden ausser ein Eintrag zu den Stützmauern:
"Sichtbare Stützmauern sind nur bei statisch und geländebedingten Erfordernissen zulässig, Höhe max. 1,50 m. Sie müssen einen Abstand zur Grundstücksgrenze von mind. 3,00 zur Grundstücksgrenze haben und sind durch Vorpflanzung oder Pflanzung von überhängenden Arten zu begrünen".
Von da hab ich meinen Abstand von 3m links und rechts, sprich 6m Garage, 12m Hausbreite, 3m Abstand linker Nachbar, 3m Abstand rechter Nachbar, Gesamt = 24m bei 25m breitem Grundstück. Sollte klappen, oder ueberseh ich da was?
T21150
T21150
Ich glaube allerdings das die Dachausrichtung (Osten/Westen) nicht ganz so optimal bzgl. Solar usw. ist. Ist das korrekt?
Hi!
Ich habe für B gestimmt.
O/W Ausrichtung Dach / Solar.
Bezüglich eines maximalen Ertrags (Einspeisung) wirst Du gegenüber Süd 5-10% verlieren.
Hinsichtlich der möglichen Optimierung des Eigenverbrauchs (sinnvoll, da Einspeise-Vergütung gering ist und weiter sinkt) ist O/W nicht schlecht, im Gegenteil.
Unser Kollektor für thermisch Solar ist genau Ost ausgerichtet. Er funktioniert dennoch gut, wenn die Sonne scheint (heute hat er schon 3kWh erzeugt).
Die anstehende Solar-Anlage (Photovoltaik) bekommt 15 Panels Ost, 13 West.
ca. 2*3,7 kWp mit kleinem 2kWh Puffer-Akku.
LG
Thorsten
T21150
T21150
Hi!
Bezüglich eines maximalen Ertrags (Einspeisung) wirst Du gegenüber Süd 5-7% verlieren.
Man hat zwar nicht die volle Peak Leistung am Mittag zwangsläufig anstehen, aber über den Tag verteilt
PS: Erfahre gerade, kommenden Mittwoch wird die Anlage montiert.
LG
Thorsten
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus
1Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
12Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
13Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Speicher heizt Kollektor 10
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
20Photovoltaik für Warmwasser 26
