Hoher Stromverbrauch der Wärmepumpe
Schwupp
ich habe letztes Jahr im Mai meinen Hausbau fertig gestellt.
Soweit ist alles gut. Nur der Stromverbrauch meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe macht mir etwas sorgen. Mein Installateur sagte mir, dass der Verbrauch für das erste Jahr normal wäre, da das Mauerwerk noch feucht ist. Das kann ich aber irgendwie nicht glauben. Deshalb wollte ich mal von euch Wissen, ob ihr den Verbrauch noch normal findet.
Zum Haus:
Wohnfläche 170qm + 80qm Keller. Komplett mit Fußbodenheizung. Der Keller wird aber nicht geheizt.
Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von Vallox.
KFW70.
Energiebedarf laut Berechnung: 50,7 kwH/qm.
Heizungsanlage:
Mitsubishi Zubatan 11,2kW ohne Heizstab.
Multifunktionswasserspeicher von Zeeh 840 l.
Einstellungen:
Warmwasser: 50 C
Vorlauftemperatur: 23,9 C
T. Zirku Rücklauf: 38 C
Normaltemperatur: 21 C
Nachtabsenkung 18 C
Heizkurve:
Steilheit: 0,30
T Vorlauf Max: 45 C
T Vorlauf Min: 15 C
Regelung: Außentemperatur
RTR der einzelnen Räume. Durchschnittstemperatur 21 Grad. Im Bad ca. 22,5 Grad.
Stromverbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe (getrennter Zähler)
Juli 122 kw/h
August 128 kw/h
September 347 kw/h
Oktober 808 kw/h
November 1000 kw/h
Dezember 1019 kw/h
Januar 1530 kw/h
Februar 1274 kw/h
März 1246 kw/h
April 738 kw/h
Das ergibt einen Jahresverbrauch von ca. 9000 kw/h im Jahr. Das erscheint mir Recht hoch.
Schon mal Danke für eure Antworten.
Gruß
Andre
Legurit
9000 kWh (nicht kw/h) Ertrag oder wirklich Stromverbrauch?
Das Setup ist ungünstig... ohne jetzt die Anlage zu Kennen. 11.2 kW sind sehr viel; 800 l Speicher dienen wozu? Die müssen ständig warm gehalten werden nehmen ich an.
Stell die Warmwasser Temperatur mal auf 46°C runter, den Heizstab aus.
Geh ins pinke Forum und Schilder mal deinen Fall.
Sind ja über 150€ im Monat wenn das wirklich Strom ist...
Legurit
Bitte geh ins pinke Forum... du verbrennst Geld (ironisch, in Betracht, dass du mit einer Wärmepumpe heizt).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 778 Themen mit insgesamt 11385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hoher Stromverbrauch der Wärmepumpe
1Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
