Video Türsprechanlage - Welche ist empfehlenswert?
4,60 Stern(e) 15 Votes
MichaelG
Guten Abend Community,
da unser Bauträger Anfang des Jahres insolvent ging, muss ich nach und nach so manches selbst nachbessern bzw. installieren.
Aktuell geht es um die Klingelanlage mit Video und wenn machbar mit Fingerprint.
Ich habe eine Verständnisfrage zum Fingerprint und Haustür. Soweit ich erkennen kann, hat unsere Haustür einen Türöffner für die Klingel. Reicht das aus, um mittels Fingerprint ins Haus zu gelangen, oder benötige ich dafür ein spezielles Schloss/Schliessvorrichtung in der Tür?
Ich hoffe das der Fingerprint ähnlich wie die Türöffnerfunktion von der Innenstation funktioniert und der Schnapper dann z.B. 5sek summt. Liege ich da richtig?
Nach draußen führt ein grünes 4 adriges Kabel. Laut Recherchen müsste es ein EIB Kabel 4x0,8mm sein.
Alle Kabel (EIB) münden im Sicherungskasten:
Außen -> Sicherungskasten
Türöffner -> Sicherungskasten
Innen EG -> Sicherungskasten
Innen OG -> Sicherungskasten
Reicht diese Verkabelung für mein Vorhaben aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Michael
Es kommt alles natürlich darauf an, was da bei dir an Gerätschaften verbaut wurde. Nur das EIB Kabel sagt erst mal nichts aus.
MichaelG
Hallo und frohes neues Mycraft,
es wurde überhaupt nichts verbaut. Ich muss mich nun um den Kauf einer Klingel beschäftigen. Finanziell war es die letzten Monate durch die Insolvenz und Überbezahlung des Bauträgers nicht drin.
Bisher liegt nur die o.g. Verkabelung. Meine Frage war, ob es mit dieser Verkabelung möglich ist?
Ah ok verstehe. Gut das EIB-Kabel kannst du zweckentfremden und es für eine X-beliebige 2-Draht Klingelanlage benutzen.
Mittendorf
Hallo, hab 3 Stück probiert und die beste für mich ist die Busch welcome. Bild und Ton inklusive Software einfach perfek.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Video Türsprechanlage - Welche ist empfehlenswert?
1Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
2Welchen Fingerprint Sensor für Neubau 16
3Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint 24
4Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang 22
5Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht 18
6Haustür - Türcode oder Fingerprint? 36
7Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
8Undichte Haustür Kfw70-Haus 48
9Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! 35
10Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
11Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
12Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Was habt Ihr für Eure Haustür ausgegeben? 93
15Haustür mit satiniertem Glas 20
16Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
17Haustür aus Eiche Natur? 11
18Haustür Ausstattung und Kosten / Preise 25
19Sicherheitsschlüssel an der Haustür, ja oder nein? 58
20Haustür, Hersteller?, bezahlbar 23
