Boden aus Löss-und Trassenplatten. Auswirkungen auf den Hausbau?
Danton
Hallo Melanie,
Die Mehrkosten für eine "weiße Wanne" hängen von verschiedenen Faktoren ab:
Größe (Grundfläche, Geschoss- bzw Stahlbeton-Wandhöhe) des Kellergeschosses, einfacher Grundriss oder verschachtelter Grundriss usw.
Aber für ein normales Einfamilien-Wohnhaus dürften die Mehrkosten gegenüber einem aus Mauerwerk hergestellten Kellergeschoss schätzungsweise 5.000,- bis 10.000,- € betragen.
Wenn das Grundwasser etwa 0,75m unterhalb der Oberkante-Erdreich ansteht, ist natürlich auf eine sorgfältige Ausführung der Wanne besonders zu achten.
Ein eventuell außen liegender Kellerniedergang ist selbstverständlich in die Wanne mit einzubeziehen.
Bei den Lichtschächten vor den Kellerfenstern ist ebenfalls auf die Dichtigkeit dringend zu achten, da sonst das Grundwasser zu den Kellerfenstern herein laufen kann. Notfalls sind diese ebenfalls in WU-Beton herzustellen. Der Ablauf darf hier nicht wie sonst in der Drainage enden, sondern muß in einer separaten wasserdichten Rohrleitung abgeführt werden.
Einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal bei einem Ferienhaus am Alfsee. Dort stand das Grundwasser zeitweise bis knapp unterhalb des Rasens an.
Bei derartigen Grundwasserverhältnissen würde ich mir überlegen, ob ich das Haus entweder weit genug aus dem Erdreich heraus schauen lasse oder ob man nicht auf den Keller verzichten und dafür einen größeren Abstellraum an der Garage/Carport anbauen kann, vorausgesetzt die Grundstücksgröße läßt dies zu.
Wird ohne Keller gebaut, sollten die Fundamente aus folgendem Grund ausreichend groß dimensioniert werden. Sollte irgendwann der Grundwasserspiegel zeitweise oder dauerhaft sinken, könnte es sonst auf Grund des dann fehlenden Gegendruckes zu vermehrten Setzungen und Rißbildungen kommen.
Ich hoffe, daß ich Dir mit meinen Ausführungen ein wenig weiter helfen konnte.
meli28
@ Danton
Sag mal, könnten die 75 die mir gesagt wurden auch 75m über normall null heißen?Der Stadtteil von Mülheim liegt im Durchschnitt 96m über normal null.Wenn das so wäre,weißt du was es dann bedeuten würde bezüglich des Grundwassers?
LG Melanie
Danton
Hallo Melanie,
steht denn hinter der Angabe bezüglich des Grundwasserspiegels keine Maßeinheit? Woher stammt die Angabe 73/75?
Theoretisch könnte der Grundwasserspiegel auch im müNN angegeben sein.
Wie hoch liegt denn die Ruhr in Mühlheim über Normal Null?
Der Grundwasserspiegel kann eigentlich nicht tiefer als die Wasseroberfläche der Ruhr liegen.
Weißt Du wie hoch das Grundstück über dem Meeresspiegel liegt?
Wenn die Stadt Mühlheim i.M. 96müNN liegt und der Grundwasserspiegel 75müNN (wobei der natürlich in der Regel örtlich unterschiedlich ist), dann würde das ja bedeuten, daß das Grundwasser etwa 21m unterhalb der Stadt anzutreffen wäre. Das klingt für mich unwahrscheinlich.
An Deiner Stelle würde ich mich diesbezüglich noch mal bei der Stadt Mühlheim, Tiefbauamt oder Wasserbehörde, genauer erkundigen. Meist haben die Ämter Grundwasserkarten, in denen die jeweiligen Grundwasserspiegel eingetragen sind.
Lass mich bitte wissen, was dabei herausgekommen ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden aus Löss-und Trassenplatten. Auswirkungen auf den Hausbau?
1Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
48x12m Grundriss Ideensuche 36
5Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
6Schwieriger Grundriss für Mietshaus 10
7Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
10Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
11Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
12weiße Wanne als Wohnraum 11
13Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
14Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
16Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
17Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
18Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
19Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
20Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
