Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen
4,00 Stern(e) 3 Votes
bauherrin1
Rechnet den Umfang der Lüftungsbohrungen mal aus und wie viele kleine Nägel man dafür in die Dampfsperre hämmern kann.
Na ja, der Umfang ist vermutlich größer bzw. um den Umfang eines Lüftungsmoduls zu erreichen kann man viele Nägel hämmern, aber ich denke auch, dass es dann irgendwann mal die Masse macht bzw. wie Uwe82 sagt man eher bereit ist 10 Lüftungen akkurat abzudichten als hunderte von Nägeln, Dosen, Kabeln usw.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ich habe auch gerade gebaut, natürlich auch mit I Ebene. Das reduziert die potenziellen Schwachstellen doch erheblich.
Bei Installation einer dezentralen Lüftung bleibst du in der Regel doch in der Regel immer im gedämmten Gebäude und hast nur Durchbrüche für Fort- u. Frischluft.
Olli
world-e
Werden die Kabel in der Installationsebene lose verlegt oder in Leerrohren?
Da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob mit oder ohne Installationsebene.
Das kann man nicht pauschal beantworten. NYM-Kabel dürfen auch ohne Leerrohre verlegt werden. Man kann sie allerdings auch in Leerrohren verlegen. Sollen Einzeladern benutzt werden, müssen Leerrohre verwendet werden. Sat- und Netzwerkkabel müssen ebenfalls in Leerrohren verlegt werden, um sie bei Bedarf tauschen zu können.
andimann
andimann
Moin,
bitte nicht gleich "Jehowa" schreien und mit Steinen schmeißen, aber fragen muss ich trotzdem mal:
Wenn beim Fertighaus noch eine Installationsebene eingezogen wird, wird die Wand dicker (= Haus innen kleiner) und das Haus teurer und komplexer.
Ist es da nicht einfacher massiv zu bauen?
Früher dachte ich, Fertighäuser wären deutlich günstiger, da habe ich aber inzwischen auch gelernt, dass eher das Gegenteil der Fall ist.
Also warum tut man sich diese Klimmzüge an?
Viele Grüße,
Andreas
Uwe82
Uwe82
Der Begriff "Fertighaus" impliziert das aufgrund anderer Konsumgegenstände. Aber dem ist wirklich nicht so. Fertighaus hat andere Vor- und Nachteile, aber darum gehts hier ja nicht.
Nicht unbedingt. Die meisten Hersteller haben einfach eine Standardwand mit einer bestimmten Dicke und machen über Aufpreis dann ein Haus KfWxx-fähig, indem sie die Wand innen dicker machen und dann automatisch eine Installationsebene erhalten.
Wir haben uns einen Hersteller gesucht, der das unter anderem in der Standardwand bereits drin hat, die hat dann 31cm Dicke. Damit haben wir bereits fast Kfw55 erreicht, das massiv ist schwierig, zumindest aber deutlich teurer. Mit einer 36cm-Wand hast Du bei den meisten automatisch eine I-Ebene.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Günstig ins Eigenheim: Kaufen oder Fertighaus? 31
3Zahlungsbedingungen Fertighaus 75
4Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
5Kann ich mir ein Fertighaus leisten? 60
6Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus 18
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8Welches ist das günstigste Fertighaus mit der größten Raumzahl? 12
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
12Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
13Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
14Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 17
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Elektroinstallation Fertighaus kommen uns sehr teuer vor?! 23
18Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
