Bad falsch geplant, wie einrichten?
rabudde
Ja, das stimmt, die 80cm Durchgang werden nur schwer zu schaffen sein, das habe ich schon bemerkt. Und bei 1m Trockenbauwand an der Duschecke wird das Wasser wohl eh in den Durchgang spritzen. Dann wäre ein Ansatz, dass wir bei der T-Lösung bleiben, am WC den 80cm Durchgang gewähren und 80cm Trockbauwand (also 1x1,6m "Sitzecke") und die Dusche wird ebenfalls einen 80cm Durchgang erhalten mit 80cm Vorbauwand (also ebenfalls 1,6qm). Der Durchgang an der Dusche wird mit ner Glastür geschlossen, so kann man den Duschraum großzügiger nutzen und der Rest des Bads bleibt trocken.
Dennoch werden wir die Dusche am Fenster beibehalten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1328 Themen mit insgesamt 14038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad falsch geplant, wie einrichten?
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
