Hebeanlage einbauen lassen?
andimann
andimann
Hi,
Hat da die Hebeanlage was mit zu tun, oder braucht man dafür nur die Rückstauklappe und die Hebeanlage nur, um das Wasser unter Kanalisationsniveau in den Kanal zu pumpen?
Rückstauklappe kann theoretisch auch reichen, aber nur wenn sie nicht verklemmt ist...
Eine Hebeanlage hat zwei Funktionen:
  1. Anheben des Abwassers auf ein Niveau, dass es überhaupt von allein in den Kanal fließen kann. Z.B wenn der Kanalboden auf einem höheren Niveau liegt als dein Waschbecken im Keller.
  2. Anheben des Abwassers auf ein Niveau oberhalb der Rückstauebene. Von dort aus fließt es dann von allein in den Kanal. Das hat den Vorteil, dass die beim Überlaufen des Kanals kein Wasser in den Keller laufen kann, weil es dafür im Haus höher steigen müsste, als es überhaupt kann (Rückstauebene)
Im Fall 1 brauchst du in jedem Fall eine Hebeanlage. Im Fall 2 reicht zum normalen Funktion auch eine Rückstauklappe. Versagt dir diese aber im Überschwemmungsfall, läuft dir über dein Waschbecken im Keller die Bude voll.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebeanlage einbauen lassen?
1Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
2Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
3Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
4Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
8Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
9Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
10Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
11Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
12Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
15Keller vs Großraumgarage 46
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
17Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
19Keller oder Grundstück begradigen? 43
20Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
