Auswahl Vinylboden Neubau
4,00 Stern(e) 6 Votes
77.willo
77.willo
Klickvinyl ist nicht wasserfest, verklebtes schon. Vinyl nimmt man auch nicht wegen des Preises, sondern wegen Robustheit und Optik. Unseres war deutlich teurer als das hier erwähnte 50€ Parkett und in weiß gab es Parkett auch nicht. 20€ ist allerdings die unterste Preisklasse und es gibt nicht sehr viele Designs und Formate zur Auswahl - ebenso wie 50 Euro sehr niedrig bei Parkett zu sein scheint. Da wo wir bemustert haben fing Laminat bei 25€, Vinyl bei 40€ und Parkett bei 60 € an.
305er
305er
Klickvinyl wird genauso als wasserfest beworben wie das zum kleben.
Und man will ja nicht drin baden ... wenn was ausläuft wischt man es ja eh gleich auf.
Selbst mein billiger Laminat der zudem schlecht verlegt wurde, hat damit keine Probleme.
Nordlys
Nordlys
Ich weiss nicht, wo Du bemusterst. In dem Fachgeschäft, in dem wir waren und wo wir kaufen werden war die Auswahl zwischen 15 und 30 pro qm im Bereich Vinylplanken erschlagend gross. Schon fast zu viel. Ich hab ja lieber vier Stück, eines wird es. Frau sieht das anders.
Heut war übrigens Bemusterung Sanitär. Der war wie für mich gemacht, zwei Standard, drei mit Aufpreis. Ende. Duravit D Code ist es geworden, Karsten
DragonyxXL
Vinyl mit HDF Trägerplatte --> Stärke 9,6mm
Vinyl Vollvilyl --> Stärke 5mm
Konnte jemand einen Unterschied ausmachen was das Angebot der beiden Varianten anbelangt? Gibt es gleich viel Auswahl bei Vollvinyl und Vinyl auf HDF-Trägerplatte?
Ich streube mich noch etwas dagegen einen Fußbodenaufbau von nur 5mm vorzusehen. Wenn ich beim Estrich die 10mm berücksichtige könnte ich statt Vinyl auch eines Tages mal Fliesen oder Laminat verlegen. Bei 5mm ist man so eingeschränkt.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl Vinylboden Neubau
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
4Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
5Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
6Parkett längsseitig schneiden 15
7Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
8Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
9Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
10Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
11Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
12Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
13Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
14Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
15Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
16Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
17Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
18Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
19Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
20Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
