Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Payday
Für unseren Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung sagt der: mich interessiert nur die Leistung vom Ofen im Verhältnis zum Querschnitt vom Abgasrohr im Kaminzug. Der Ofenbauer muss den korrekten Aufbau des Ofens bescheinigen, der Lüftungsbauer dass die Anlage soviel absaugt wie sie einbläst, dann brauchen sie weder einen druckwächter, noch einen raumluftunabhängigen Ofen, noch eine Dibt-Zulassung.
das was der bezirgsschornsteinfeger will wird nie jemand unterschreiben und der schorni ist ein Allerwertesten, das er euch erst mal im glauben lässt. meine Meinung zum ganzen ist hier hinlänglich bekannt. beim Bau ist es aber besonders sinnvoll mit den bezirgsschorni zu sprechen und das so zu machen wie er es möchte. oder halt gleich druckwächter, weil das die einzige Methode ist, wo der schorni nie was gegen sagen kann (es ist die theoretisch beste Methode).
die besagten Unterschriften wird dir keiner dauerhaft ausstellen. der lüftungsbauer wird auf keinen fall diese Geschichte unterschreiben. wie immer will niemand für irgendwas verantwortlich sein. du kannst natürlich die Lüftungsanlage für die ofenschau auch außer betrieb nehmen ^^ am ende ist das viel tamm tamm um nichts. wenn das wetter gerade unpassend ist, wird auch ein druckwächter überhaupt nichts bewirken. die ganze Geschichte ist im Grunde nur dafür da, das die Lüftungsanlage ausgeht, wenn man alle zuluftstellen im Haus gleichzeitig zustopft und dadurch keine neue Luft einführt ins Haus, während noch Luft abgesaugt wird. dann entsteht natürlich ein gewaltiger unterdruck.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?
1Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
2Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
3Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
4Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
5Lüftungsanlage im Sommer? 45
6Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
8Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
9Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
10BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
11Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Lüftungsanlage im Neubau 12
16Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
17Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
