Raumthermostate Heizen/Kühlen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Grym
Sorry, anders herum. Beim Heizen wird kalte Luft angesaugt und noch kältere ausgeblasen. Beim Kühle wird warme Luft angesaugt und noch wärmere ausgeblasen.
Grym
Die Kühlleistung ist meist kaum geringer als die Heizleistung bei einer Wärmepumpe mit aktiver Kühlung. Die Dämmung nach außen wirkt Winter wie Sommer. Im Winter müssen auch mal 32-36 Grad Differenz geschaffen werden (Drinnen 20 Grad und draußen bis zu -16 Grad). Im Sommer ist es wohl eher so, dass von den 30-35 Grad draußen nur ein paar Grad Differenz geschaffen werden müssen (etwa auf 23 Grad, maximal also 12 Grad Differenz). Von der Leistung sollte es passen. Natürlich ist eine alleinige Kühlung über Fußböden vielleicht nicht optimal bezüglich Wärme-/Kälteverteilung. Aber es sollte funktionieren.
Der TE fragt nur nach der Steuerung - wird das einfach an der Wärmepumpe eingestellt und fertig? Er hat ja anscheinend "falsche" Raumthermostate installiert, aber ich glaube auch nicht, dass es daran scheitern sollte. Kann man alle Raumthermostate auf Maximum drehen und die Wärmepumpe dann auf Kühlen statt Heizen?
Alex85
Der Unterschied ist, dass im Heizmodus "warme" Außenluft über ein potentes Gebläse als Wärmequelle angezogen wird, die Wärme dann per Kompressor auf Wasser übertragen wird, welches durch die Flächenheizung fließt.
Wie bringst du im Kühlmodus die Wärme aus der Innenluft auf das Wasser der Flächenheizung, damit die Luft-Wasser-Wärmepumpe in umgekehrter Funktionsweise die Wärme des Wassers auf die Außenluft übertragen kann? Ja, es geht, aber der Effekt ist halt eher ... naja.
Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe oder WWWP ist es halt anders, da im Sommer die Sole bzw. Grundwasser kühler ist, als die Innenluft, deren Temperatur man reduzieren will. Aber da gibts dann ja noch Themen wie Taupunktregelung etc., also bisschen was gehört da noch dazu. Beschäftige mich auch gerade damit :)
Grym
Alex, das geht mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wunderbar. Nennt sich aktive Kühlung und bringt auch mehr als nur die passive Kühlung per Sole.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostate Heizen/Kühlen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
17Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
18Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
