30cm starke Außenwand - Energieeinsparverordnung 2014-kompatibel?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Silent010
Poroton T8 gibt es von Wienerberger in Stärke 30 cm. Damit erreicht man einen U-Wert von 0,26 und bleibt gerade so unter der Anforderung von 0,28. Ob das statische Problem gibt - keine Ahnung.
Sinnvoll ist das nicht. Warum nicht wenigstens 36,5 oder 42,5 bei monolithischem Mauerwerk?
Laut folgender Informationsseite ist der Grenzwert für Energieeinsparverordnung-Außenwände 0,24, was ist denn jetzt der Grenzwert, Ich bin etwas verwirrt
link durch Moderation entfernt; Bauexperte
Außerdem höre ich zum ersten mal, dass eine bessere Fenster- und Dachdämmung einen schlechteren U-Wert für Wände zulässt. (Das wäre super)
Es wären auch 36,5cm möglich, aber für die Planung/Maße/Größe wären 30cm, wenn es möglich ist, besser.
PS: Die 30cm meine ich rein den Stein (Ohne Putz etc.)
Grym
Dein Link ist für Bestandsgebäude/Sanierung. Da siehst du mal, wie sinnlos die Idee ist. Dein Haus wäre schlechter als ein frisch sanierter Altbau.
Wieso wären 30 cm besser für die Planung? Hat dein Planer keinen dickeren Stift?
Legurit
Wenn das Grundstück nur 11 m hat, macht es schon eine unterschied, ob man 13 cm mehr oder weniger zur Verfügung hat... wäre mal so meine Vermutung.
Grym
Stimmt, PP 1,6-0,25 mit Lambda 0,07 gibt es auch in 30cm. Da kommt man gerade so auf 0,22 als U-Wert bei 30cm plus Putz. Wird dann aber sehr teuer, denke ich mal.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1024 Themen mit insgesamt 7801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30cm starke Außenwand - Energieeinsparverordnung 2014-kompatibel?
1Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
14Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
