Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
ErikErdgas
Hallo Alpandian89,
ich würde die angesprochenen Punkte um dein persönliches Nutzerverhalten ergänzen. So wäre es sicherlich interessant zu hinterfragen, welchen Warmwasserverbrauch du beispielsweise hast? Je höher der Anteil an zu erzeugendem Warmwasser, desto mehr geht der Nutzungsgrad der Wärmepumpe in die Knie, was dann der anvisierten Gas-Brennwertlösung mit Solarthermie-Unterstützung in die Karten spielt, die Dachausrichtung sollte dafür ja auch relativ gut geeignet sein.
Den Punkt der Lüftungsanlage würde ich definitiv unterstützen. Sowohl aus energetischen (Wärmerückgewinnung) als auch hygienischen (Luftqualität, Luftwechsel) Gründen ist dies vor allen Dingen im Neubau mit den relativ geringen Kosten sehr attraktiv.
Beste Grüße, Erik
Grym
Je nach Wärmepumpe ist der Jahresarbeitszahl beim Warmwasserbetrieb sogar besser. Beispielsweise bei einigen Geräten von ROTEX, welche über Hygienspeicher Wasser bereitstellen und daher nur auf 45 Grad heizen müssen. Dort gilt dann, je mehr Warmwasser desto besser die Jahresarbeitszahl. Aber generell sind die Unterschied marginal.
Auch kann man mit einer Erdgas-Heizung nicht kühlen und irgendwann wird man zwangsweise wechseln müssen (in 10, 20, 30 Jahren), weil fossile Brennstoffe politisch nicht mehr erwünscht sind.
mikiliki1232
Um KFW55 nach Energieeinsparverordnung 2016 zu erreichen müssen folgende Parameter eingehalten Warden:
Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben U ≤ 0,14 W
Fenster U ≤ 0,9 W
Mauerwerk U ≤ 0,2 W (mit ungefülltem Poroton kaum zu erreichen, bei normaler Dicke)
Eingangstür U ≤ 1,2 W
Wenn Gas gesetzt brauchst du Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Solar:
Brennwertkessel, solare Trinkwarmwasser-Bereitung (Standardwerte nach DIN V 4701-10), zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad> 80%)
ErikErdgas
Hallo Grym,
auch bei den 45 °C liegt die zu bereitstellende Temperatur ja sicherlich über der Vorlauftemperatur für die Wärmeverteilung über die Fußbodenheizung. Rotex bietet ja auf der Internetpräsenz einen Jahresarbeitszahlen-Rechner. Bei Systemtemperaturen der Fußbodenheizung von 30 °C /23 °C erhalte ich mit der Berechnung des Warmwasserbedarfs zwischen 20% und 50 % einen Unterschied im ausgewiesenen Cop von knapp 0,3 und als absoluten Unterschied von knapp 0,9 zwischen Warmwasser- und Heizungswassererzeugung. Das ganze lässt sich nun natürlich auf verschiedene Beispiele nach oben und nach unten rechnen, aber Unterschiede würde ich allgemein schon aus machen.
Dem Argument das fossile Brennstoffe, im Falle Erdgas, keine Rolle spielen werden, würde ich mit der Position des BMWi entgegentreten:
„Auch in den nächsten Jahrzehnten wird Erdgas einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland leisten. Der weitaus wichtigste Markt für Erdgas ist nach wie vor der Wärmemarkt.“
Beste Grüße, Erik
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
13Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
14Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
15Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
16Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
