Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung
sirhc
sirhc
Ich danke euch. Ich bin von der Art Kabel aus vergangenen Zocker-Tagen ausgegangen, die sind ja recht flexibel. Dann eben ein Patchpanel dazwischen, 24fach CAT6a finde ich auf die Schnelle um die 50 EUR.
Crimpen traue ich mir selber zu. Habe mir grade schon eine Anleitung dazu angeschaut. Zange für 20 EUR und RJ 45 Stecker für 50 Cent / Stück und los geht's. Sind dann 80 EUR Material plus meine Zeit, und das Werkzeug kann ich später sicher noch mal verwenden.
für das Patchpanel brauchst du nur LSA auflegewerkzeug...die Patchkabel zwischen Patchfeld und Switch würde ich fertig kaufen, da spart man eh nichts durch das Selbermachen.
Alex85
Auf CAT 7 Verlegekabel ordentlich(!) nen Stecker crimpen ist nicht so easy Das Patchpanel sorgt zudem für Ordnung und Zugentlastung.
Üblicherweise werden auch nicht alle Kabel auf einen Switchport geführt, sondern nur nach Bedarf beschaltet. Kabel und Patchpanel sind vergleichsweise billig, Switchports kosten Geld. Natürlich ist das nur in Maßen auf ein Einfamilienhaus übertragbar, aber mal zur Verdeutlichung, warum überhaupt Patchpanel. Die Dokumentation wird auch leichter, du schreibst halt an die Dose im Raum und auf den Port am Patchpanel zB ne Nummer darauf und erkennst damit sofort die Verbindung wieder.
Überlass dem Elektriker das Montieren und Auflegen aufs Patchpanel, dann kann er auch gleich rin Messprotokoll fertigen und die Doku führen
SAT mit vier (oder gar acht) Leitungen direkt zum Receiver geht natürlich, ist aber nicht gerade die schöne Lösung. Besser vier Leitungen vom Dach an einen zentralen Ort auf einen Multischalter und von dort sternförmig ab. Das LNB wird billiger, Kabellängen reduziert, die Anlage ausbaufähig. Viele Receiver haben Twintuner zB für Aufnahmen und direkt vom LNB gehen Max. 8 Endgeräte (Octo LNBs sind auch eher so ne Sache ...). Multischalter sind unumgänglich wenn mehrere Satelliten genutzt werden sollen bzw. eröffnen diese Option.
Bieber0815
SAT mit vier (oder gar acht) Leitungen direkt zum Receiver geht natürlich, ....
Glaube ich alles gerne, bis auf die Reduktion der Kabellänge. Praktisch ist es so, dass die SAT-Verkabelung einer der Punkte war, um die ich mich nicht gekümmert habe. Das ist jetzt genauso, wie es der Bauträger (oder sein Elektriker) immer tut. Für uns aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, völlig okay.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung
1Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
2Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
3Installation einer SAT-Anlage 38
4SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
14Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
