Galerie im Wohnzimmer energetisch sinnvoll planen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Nein kann man nicht... 1x1x1 hat eine Hüllfläche von 6 qm. 1x1x3 hat bei gleicher Wohnfläche eine Hüllfläche von 14 qm. Hier wird der Wärmeverlust doppelt so hoch sein. 10x10x1 hat eine 100 mal so große Wohnfläche aber mit 240 qm Hüllfläche nur eine 40 mal so großen Wärmeverlust.
Bei 2-Fach verglasten Dachfenstern läufst du Gefahr dass es tropft, wenn es kalt ist.
Bitte Besorge dir einen Planer, der weiß was er tut und Ahnung hat. Zum Stammtischphilosophieren wird das Haus zu teuer.
Bieber0815
Ergänzung: Der Wärmeverlust über die Hülle, was nicht zu verwechseln ist mit dem Energiebedarf, der durch Heizen zugeführt werden muss.
Schluffi0815
Dann müsste man mit Volumen umbauter Raum rechnen.
Aber du hast natürlich recht, da muss jemand her, der sich damit auskennt.
Ich denke nur, dass man sich über so etwas auch immer selber Gedanken machen sollte, bevor man es übergibt.
Das hat sich schon oft bewährt!
Wie viel höher könnten die monatlichen Heizkosten sein, die so eine Galerie verursacht,
bzw. wie viel höher ist der Energiebedarf 10 / 20 / 50 %?
Wenn ich schätzen sollte, würde ich zu ca. 8-10% tendieren, was Dir aber imho egal sein kann, da Du eine Photovoltaik planst.
Es ist uns aber auch wichtig, energetisch sinnvoll zu bauen.
Leider lässt sich das eine, mit dem anderen, nicht wirklich vereinbaren.
Das ist in nahezu allen Lebenslagen gleich
Bei der Einrichtung eines Luftraumes, gilt es mehrere Punkte zu beachten.
  • der Luftraum "verschenkt" Platz
  • einen Luftraum zu bauen bedeutet konstruktiven Mehraufwand
  • der Luftraum muß belüftet werden können, deshalb am Besten mit einem elektrisch zu öffnenden Fenster
  • die Frage klären, _wer_ das Fenster zukünftig putzen wird
  • Geräuschentwicklung
  • Geruchsentwicklung, Stichwort offene Küche
Heizungstechnisch planen wir momentan ein Luftwärmepumpe,
gespeist von der Energie einer Photovoltaik Anlage mit Energiespeicher.
Im Winter als Unterstützung einen Kaminofen, mit Wasserspeicher.
Wozu einen Wasserspeicher, wenn doch die Luft-Wasser-Wärmepumpe diese Funktion übernimmt oder meinst Du eine Luft-luftwärmepumpe ?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Schluffi0815
Das ist eine Gute Frage.
Bin mir damit auch noch nicht 100% sicher. Kommt auf die zusätzlichen Kosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe an. Mit dieser kann man die selbst erzeugte Energie effizienter nutzen (Stichwort - Jahresarbeitszahl).
Schluffi0815
Oh, sorry! Hatte die Frage falsch verstanden.
Kaminofen wollen wir sowieso.Insofern dachte ich mir es macht Sinn, diesen in die Heizungsanlage mit einzubinden.
Ich muss hier Mehrkosten / Nutzen noch mal genauer analysieren. War eine erste Idee...
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Galerie im Wohnzimmer energetisch sinnvoll planen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
3Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
7Womit Fenster Blickdicht machen? 29
8Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
9Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
10Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
11Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
12Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
15Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
16Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
19Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
20Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
