Fußbodenaufbau mit Holzunterkonstruktion
Marcinho1405
Marcinho1405
Alles klar, aber die Sorge hat ja weniger etwas mit der Verlegeart der Lagerhölzer (verschraubt oder schwimmend) zu tun. Denn nur weil du die Lagerhölzer verschraubst, wird ja eine Dampfsperre (falls bei Fliesen denn erforderlich) nicht überflüssig.
Daher solltest du dir so oder so Gedanken über die Verlegeart machen, ich denke dass der Aufwand bei schwimmender Verlegung geringer ist (kein Bohren). Aber ich hoffe für dich, dass hier noch jemand eine Antwort auf die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Fliesenboden hat
Marcinho1405
Marcinho1405
Das habe ich nicht gesagt, ich sagte ja bereits dass eine schwimmende Verlegung einfacher ist, theoretisch müsstest du, denke ich, jedes Bohrloch anschliessend abdichten um die Wirkung der Dampfsperre bei zu behalten. Trotzdem wird Sie durch das Verschrauben nicht überflüssig, denn das Fixieren der Lagerhölzer durch Schrauben ändert null an der Notwenigkeit (sofern tatsächlich notwendig).
Wenn du die Lagerhölzer (warum auch immer) unbedingt verschrauben willst, so tu es. Ich versuche dir lediglich mit meinem (angelesenen) Wissen zu helfen.
Deliverer
Danke. Das warum kann ich beantworten: Sie bewegen sich dann nicht mehr.
So kann ich sie einfach, gerade ausrichten, die Dämmung einlegen, bequem die OSB-Platten darauf rumruckeln... Es ist einfach stabiler.
Auch wenn ich an manchen Stellen noch Unebenheiten ausgleichen muss, kann ich viel einfacher die Hölzer stellenweise unterlegen. Schrauben lockern, spacer drunterschieben, Schrauben anziehen, hält.
Aber ich warte jetzt einfach mal noch ein paar Kommentare ab und entscheide mich dann - nächste Woche kommt der Boden auf jeden Fall rein.
Marcinho1405
Marcinho1405
Da ich ja wie gesagt lediglich über an-gelesenes Wissen (überwiegend aus Verlegehinweisen der Hersteller) verfüge, kann ich nur das wiedergeben was dort geschrieben steht.
Klingt allerdings auch logisch was du sagst bezüglich der Bewegungen der Konstruktion. Ich denke ich werde es trotzdem schwimmend verlegen, manchmal glaube ich noch an das Gute im Menschen und daran dass die Leute die solche Verlegehinweise anfertigen, sich auch etwas dabei gedacht haben
Ich vermute mal aufgrund des hohen Eigengewichtes der OSB Platten und dem folgenden Fußbodenaufbau darüber, bewegt sich auch schwimmend nich allzu viel.
Aber mal ne andere Frage interessehalber, wieso machst du eigentlich so einen aufwendigen Aufbau? Hast du, wie ich, auch Höhenunterschiede zu überbrücken oder willst du dir eine Installationsebene schaffen?
Deliverer
Ich muss 73 mm höher kommen, um die Küche dem Wohnzimmer anzupassen.
Die Verlegehinweise sind sicher richtig - aber auch eher nicht für "auf fertigen Fliesenboden" ausgelegt.
Was die Stabilität anbelangt, habe ich auch keine Sorgen bzgl. des fertigen Bodens. Ich stelle mir nur vor, dass man gerade am Anfang viel flucht, weil es einem immer wieder die Latten verschiebt. Gerade beim Einlegen der Dämmwolle, bevor die ersten OSB-Platten darauf sind.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau mit Holzunterkonstruktion
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
13Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
14Dampfbremse vs Dampfsperre 21
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
17Vinylboden schwimmend Verlegen 12
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
