Braucht man eine Dunstabzugshaube?
AOLNCM
AOLNCM
@DNL wie bereits von mehreren erwähnt, sind die beiden Geräte für verschiedene Zwecke ausgelegt.
Mein Hersteller der Lüftungsanlage gibt für die Auslegung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung bis 30 m³/h pro Lüftungsrohr an, d.H. auch wenn ich die Lüftungsanlage höher laufen lasse als z.Z., werden am Tellerventil in der Küche ca. 30 m³/h abgezogen weil ich pro Tellerventil immer nur ein Lüftungsrohr verlegt habe (möglich wären bis zu zwei).
Eine mittlere Dunstabzugshaube schafft bereits das zehnfache der Luftmenge in gleicher Zeit durch die Filter durch zu jagen mit dem positiven Effekt, die Luft von fettigen Bestandteilen zu reinigen.
Bei einem Haus mit dieser Effizientsklasse, würde ich mich für eine Umluftdunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter entscheiden.
DNL
Ach stimmt, an das Fett habe ich nicht gedacht.
Danke für die Hinweise.
Wir haben jetzt schon eine Umlufthaube. Ich habe vor einiger Zeit gelernt, dass man die auch ein paar Minuten vor dem Kochen anmachen sollte, damit sich die Luft schon entsprechend um den Herd herum in Bewegung setzt. Trotzdem haben wir auf den Schränken ordentlich Fett
garfunkel
Energiesparen hin Energiesparen her. Ich würde, sofern baulich möglich, immer eine Abzugshaube installieren.
Filter kosten zum einen Geld und zum anderen ist das alles nur eine Behilfslösung.
Der Gestank, das Fett und auch der Wasserdampf sollte einfach nach draußen gepustet werden.
Einziger Nachteil bei neuen Häusern wird wohl die dichtigkeit sein, was kurzum bedeutet das immer ein Fenster auf Kipp sein -muss- wenn die Haube läuft.
Doc.Schnaggls
bei einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich auf jeden Fall von einer Abluftlösung abraten.
Wenn ich mir die Leistung einer modernen Ablufthaube anschaue und mir dann überlege, wie viel Wärmeenergie ich damit aus dem Haus blase, hätte ich mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auch sparen können.
Spätestens, wenn dann noch ein Kaminofen ins Spiel kommt, wird es mit Abluft dann richtig kompliziert, wenn dann auch noch Fensterkontakt(e) und ein Differenzdruckwächter eingebaut werden müssen.
Wir haben, beispielsweise, eine Berbel Umlufthaube, die im integrierten Aktivkohlefilter eine "Art Katalysator" verbaut hat, der die Aktivekohle von Zeit zu Zeit selbstständig reaktiviert - ein Austausch ist somit (voraussichtlich) nie erforderlich.
Die Fettpartikel in der angesaugten Luft werden in einem doppelten "Flugzeugflügelprofil" per Zentrifugalkraft an die Wände der Kanäle "geklatscht" und können nach dem Kochen einfach abgewischt werden.
Man sollte nur darauf achten, dass für diese Art Ablufthaube zwei Steckdosen erforderlich sind - wir mussten hier im Nachhinein noch mal ran und eine zweite Steckdose einbauen.
Grüße,
Dirk
Steffen80
Wir verbauen wieder Bora - kochfeldabzug mit Luft nach draußen. Das funktioniert sehr gut. Schaut mal auf YouTube nach "BORA - Kochfeldabzug nach unten".
Gruss, Steffen
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man eine Dunstabzugshaube?
1Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
2Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? 38
3Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise 58
4Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
5Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern? 48
6Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
7KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
8Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
9Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
10Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
11Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
15Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
19Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
