Hilfe bei der Planung einer Lüftungsanlage
DaManuel
Vielen Dank für die Antworten, die Entscheidung ist jetzt auf eine Computergesteuerte Lüftungsanlage inkl, Messwertaufzeichnung gefallen.
Die Luftführung hat sich soweit geändert, dass die Abluft direkt von der Garage ins freie geblasen wird.
Es werden 3 Lüfter verbaut, einer der die Frischluft von draußen in die Werkstatt saugt, einer der von der Werkstatt in die Garage bläst, und ein weiterer, der die Abluft aus der Garage ins freie leitet.
Sensoren werden 5Stück verbaut, einer der die Ansaugluft mit, einer der den Luftstrom zwischen Werkstatt zur Garage Ermitlet, einer der die Abluft misst, und jeweils einer in der Garage und in der Werkstatt, der die Raumfeuchtigkeiten misst.
Gemessen wird jeweils die rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur und daraus wird die absolute Luftfeuchtigkeit Ermitle.
Die Steuerung entscheidet dann zwischen Lüften und Entfeuchten.
Ich bin nur noch nicht schlüssig wie ich die Lüfter auswählen und dimensionieren soll.
In den beiden Mauerdurchbrüchen würd ich gerne Rochlüfter verwenden.
Wie viel Durchsatz solle jeder Lüfter bringen, wenn man bedenkt, dass jetzt drei Lüfter in Reihe geschalten sind?
MfG Manuel
Bieber0815
Normalerweise würde wohl 0,5 * Raumvolumen je Stunde reichen. Bei Dir aber eher Faktor 10, wegen der Sicherheit ;-). *SCNR*
DaManuel
Bei uns ist alles ein wenig aufwendiger, unsere Spatzen schießen wir auch mit einer alten 8.8er ab:D
Spaß beiseite, das ganze hört sich aufwendiger und kostenspieliger an als es eigentlich ist,
Steuerung läuft über einen Raspberry Pi, Sensoren und Relais kosten zusammen ca.20€ und den Rest bekomm ich zu Händlerpreisen.
Alles zusammen wird ungefähr 200€ kosten.
Dabei wird der Spaß und der Lernerfolg natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 779 Themen mit insgesamt 11388 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Planung einer Lüftungsanlage
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
3Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
5Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
9Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
17Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
