Photovoltaik Leerrohr Durchbruch durch das Dach bereits machen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
KrustyDerClown
Hallo Zusammen,
bei unserem Hausbau ist auch ein Leerrohr für eine Photovoltaik Anlage dabei. Wann und ob überhaupt wir irgendwann eine entsprechende Anlage installieren wissen wir noch nicht. Wir dachten nur schaden kann es nicht.
Würdet ihr nun das Leerrohr bereits direkt durch das Dach Verlegen lassen (da im Preis enthalten) oder nur unter das Dach und den "Durchbruch" erst dann machen, wenn die Anlage wirklich kommt?
Viele Grüße
Oliver
Hmm du meinst ob es durch die Steine schon soll? Also wenn die Steine mit im Preis sind, dann würde ich mir diese zumindest liefern lassen...die sind nämlich nicht billig...ansonsten das Leerrohr einfach nur innen im Sparrenbereich enden lassen.
Payday
den dachziegeln aushändigen lassen und unterm Dach enden. wollt ihr durch, müßte theoretisch "nur" die eine Dachpfanne ausgetauscht werden.
und ganz maßgeblich ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des ausbaues. wenn das eher sehr wahrscheinlich nichts wird in den nächsten 10jahren gibt es keinen Grund durchs Dach zu gehen. jede Öffnung im Dach ist eine potenzielle undichtigkeit.
Tihiddi
Wir haben dann selber noch nen 50er Leerrohr vom Dachboden in Hauswirtschaftsraum (eg) gezogen. Später wird's dann nicht mehr so einfach Kabel dort hin zu ziehen,wenn alles zu ist.
Doc.Schnaggls
meiner Meinung nach hängt diese Entscheidung auch davon ab, ob das komplette Dach gedämmt und der Raum darunter ausgebaut wird.
Wenn das so sein sollte, würde ich das Leerrohr gleich durchs Dach legen lassen - falls der (eventuelle) Spitzboden hingegen ungedämmt bleibt, rate ich auch dazu, das Rohr unter dem Dach enden zu lassen und sich den entsprechenden Durchführungsziegel aushändigen zu lassen.
Grüße,
Dirk
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Leerrohr Durchbruch durch das Dach bereits machen?
1Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
5Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
6L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
7Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
10Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
11Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
12Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
13Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
14Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
15Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
