Keller ja oder nein bei großem Baufenster?
Euer großes Baufenster spielt überhaupt keine Rolle, wenn die Grundflächenzahl Euer Bauvorhaben auf 152qm limitiert.
Fakt ist: euer Grundstück ist nicht sehr üppig. Aber Keller hin oder her: in einen Keller könnt ihr keine Pkws noch Fahrräder und Gartengeräte komfortabel unterbringen. Wäsche wird dann meist nach unten verlagert, was täglich lange Treppenwege bedeutet. Ob eine Speisekammer im Keller Sinn macht, müsst ihr selbst wissen - für eine Flasche Bier gehe ich keine Treppe am Abend runter und wieder hoch.
Insofern ist es doch gut, wenn man diese Räume wie auch Büro im EG plant. Zusätzlich kommt ein Gartenhaus etc. dazu.
Ich finde es absolut gängig, die meisten im Forum denken gleich, lassen zumindest ihre Planungen erkennen.
Lieber ist Raum oberirdisch als unterirdisch, wenn man die Wahl hat.
Es gibt natürlich Kellerbauer aus Überzeugung, aber wenn sie die Alternative haben, würden sie wohl auch auf oberirdisch zurückgreifen.
Viele Häuslebauer werden allerdings in der Höhe durch den Bebauungsplan limitiert. Wenn ihr ein DG mit 30cm KS haben dürft, ist doch alles toll hinsichtlich eines DG-Ausbaus.
Ich würde aber jeden QM Lagerfläche dort überdenken: was einmal dort landet, wird auch nicht mehr heruntergeholt, außer die Weihnachtsdeko vielleicht
Lieber auf der EG und OG-Ebene je einen Abstellraum integrieren.
Eure angedachten 70qm auf EG-und OG-Ebene plus Wohnkeller bedeutet 210qm Wohnfläche. Das Budget muss erst mal vorhanden sein. Die Frage ist ja grundsätzlich der Raumbedarf, den Ihr braucht. Nur Keller, weil man es von Oma+Opa kennt, weil dort alles Alte sowie die Kohlen und meterweise Einmachgläser gelagert wurde, ist albern, wenn ihr selbst diesen Raumbedarf nicht habt.
Grüsse
mikiliki1232
Hi Yvonne,
danke für dein Feedback.
Die Grundflächenzahl gibt doch keine Auskunft über die Gesamtwohnfläche, oder irre ich mich jetzt komplett? Somit dürfte ich 152 qm der Grundfläche bebauen. (inkl. Terrasse, Garage usw.) Da bleiben wir definitiv drunter.
Deine Argumente ähneln auch unseren
Wir werden eine 4 qm Speis haben. 14 qm Hauswirtschaftsraum (alles im EG)
Raum für W-Maschine und Trockner im OG (ca. 6 qm) und Ankleide von 9 qm.
Große Garage mit Abstellfläche...
Oft sind es Meinungen der anderen. Ein Haus ohne Keller ist kein Haus, bekommen wir oft zu hören.
Aber mittlerweile prallt das an uns ab
...hört sich doch gut und sinnvoll an
Sinnvoller als das ständige Geöffel in den Keller und retour. Das ist nur der Neid!
Grundflächenzahl regelt die Überbauung des Grundstücks. Es ging um die Argumentation des BU: großes Baufenster von knapp unter 200qm... bei Eurer Grundflächenzahl von 0,6 hat das großzügige Baufenster keinen Einfluss über die Grundfläche des Hauses, eher legt es mehr Möglichkeiten zur Positionierung fest, also völlig falsch argumentiert.
Grüsse
j.bautsch
wenn ich genug Platz auf dem Grundstück habe wollte ich immer ohne Keller bauen. ich bin lauf faul. steige nicht gerne Treppen (ist auch immer eine gefahrenquelle) und es würde bei uns ähnlich passieren wie schon erwähnt: ein mal oben oder unten verstaut, wird es nicht wieder herausgekramt
Nofret
Nofret
Ich bin immer für Keller - man hat soviel Krempel zu lagern; wie die die Weih Nachts, Oster und sonstige Deko; Saisongarderobe, Saison-Sportgeräte & Kleider, Hobby & Werkraum für die Männer, die Buchhaltung die man 10 Jahre und manches auch ein Leben lang aufheben muss. Weinkühlschränke, Zusatzkühlschränke, Vorräte, Tierfutter, Winterdecken, Gartenstühle & Polster ....
hbf12
.. Bernsteinzimmer, Schwimmbäder, Saunas, Pferderennbahnen, Modeleisenbahnen, Go-Kart-Strecken ...
Ich hab aktuell in meiner Wohnung einen 2x3 Meter Keller und ich würde behaupten 90% was da drin liegt könnte ich wegschmeißen und wenn ich die Keller bei meinen Freunden/Familie ansehe ist es größtenteils Stauraum für unnützes Zeug.
Wenn man den Platz braucht, soll man einen bauen, aber nur um die Weihnachtsdeko unterzubringen ist etwas übertrieben.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller ja oder nein bei großem Baufenster?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
9130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
10Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
11Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
12Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
13Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
16Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
19Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
